查看: 1908|回复: 3
大家见过这样的么
发表于 2012-4-22 13:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
滤波电容电压370  220进来直接测得就是297快300咯 这正常么 电源灯也不亮 该怎么修呢 电源芯片是p1337 问一下用什么可以代换呢
发表于 2012-4-22 16:45:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常的整流滤波电路:220V交流电压整流、滤波后,大约300V。
你测量的297V交流电,整流后差不多是400V,整流电路本身正常,只是输入的交流电压明显高了,注意时间长了300V滤波电容会爆炸!
开关电源没有输出要查负载或开关电源的激励、稳压电路。
建议送专业维修店维修。
发表于 2012-4-22 18:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你的表电池没电了,换表再测
发表于 2012-4-24 12:58:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
确实啊   表没电了误差很大
