查看: 2822|回复: 8
SL400进水后不能保存时间
发表于 2012-4-19 10:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400,EC附件进水,清洗干净后能开机,进系统正常,但不能保存时间,每次都要按F1,测了电池没电了,就换了个电池,可还是不能保存,排除电池问题了,发现只要不拔电源,就能保存时间,感觉应该不是南桥问题,求解
发表于 2012-4-19 11:07:46 | 只看该作者 �
看下COMS电路吧
发表于 2012-4-19 11:21:53 | 只看该作者 �
查RTC电路.
发表于 2012-4-19 11:23:27 | 只看该作者 �
修RTC电路或南桥
发表于 2012-4-19 20:42:53 | 只看该作者 �
看看 进水的   部位 或是 RTC电路问题
发表于 2012-4-19 21:17:39 | 只看该作者 �
COMS电路,应该好修的。
发表于 2012-4-21 11:49:53 | 只看该作者 �
有二极管坏了
发表于 2012-4-21 11:59:04 | 只看该作者 �
把南桥拔下来重做一下
发表于 2012-4-21 12:39:01 | 只看该作者 �
顶楼主。。。。。。。。。。。
