查看: 3555|回复: 6
液晶显示器维修,屏幕没有光线,能显图像很黑很黑
发表于 2012-4-23 14:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台大宇nf1500ma显示器,开机闪,拍拍有时会好,过段时间再拍不好使了,整个屏幕仔黑了,但是细看能看到图像,跟换高压板,故障依然,灯管换了,单接灯管灯管也不亮,求大虾们帮忙解决,跪求@@!!!!!!
上个图看看  发表于 2012-4-25 09:12
发表于 2012-4-23 16:19:26 | 只看该作者 �
你先自己测试下电压给点信息啊
发表于 2012-4-23 18:40:37 | 只看该作者 �
是不是灯管坏了,你先检查下电源板。
发表于 2012-4-24 08:49:06 | 只看该作者 �
以你这个问题看来,没开关电压加焊驱动板上的MCU  详情 回复 发表于 2012-4-24 11:40
发表于 2012-4-24 11:27:42 | 只看该作者 �
是高压板的问题,你可以代换个高压板试试,不行的话再测试一下灯管
发表于 2012-4-24 11:40:35 | 只看该作者 �
棉花猪 发表于 2012-4-24 08:49
cn1接口是10针6线的,测了只有输入的12v,其它都没有电压,也就是说没有开关电压
发表于 2012-4-24 23:51:25 | 只看该作者 �
重点查ON/OFF的控制电压
