查看: 3954|回复: 26
这个情况不重做系统怎么恢复
发表于 2012-4-18 13:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统启动到这就停了,鼠标可以动,键盘也有反映,但不执行输入的指令.这个情况不重做系统怎么恢复呢?
发表于 2012-4-18 13:39:23 | 只看该作者 �
最好知道是怎样造成的,之前干了什么。
等10分钟都不进桌面么?
10楼正解5楼的方法也可以试下  发表于 2012-4-18 20:07
发表于 2012-4-18 13:48:58 | 只看该作者 �
多等一会试试,如果不行的话,进安全模式试一下,可以进去的话,把开机项阻止了,看看行不行
发表于 2012-4-18 14:03:10 | 只看该作者 �
先进安全模式看看,确定好到底是哪里出了问题
反对楼主: 5.0
安全模式也是一样进不了系统。  发表于 2012-4-19 13:17
反对楼主: 5
安全模式也是进不去的。。  发表于 2012-4-18 20:06
发表于 2012-4-18 14:24:34 | 只看该作者 �
进PE系统  从安装映像里提一个userinit.exe替换C盘系统安装目录system32中userinit.exe文件试试,原来遇到过,好像是这么解决的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 03:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 08:18
同意楼主: 5
这个方法到没试过。。回来试下。。  发表于 2012-4-18 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 14:29
发表于 2012-4-18 14:39:05 | 只看该作者 �
系统启动盘符错乱造成,pe进去修改启动文件,boot。ini
完全不靠谱,这个文件是引导系统的,和这种情况有什么关系  发表于 2012-4-19 15:50
发表于 2012-4-18 15:22:23 | 只看该作者 �
插入正版CD 进xp控制台 修复
发表于 2012-4-18 15:45:00 | 只看该作者 �
电脑中毒了不安系统可能不行
发表于 2012-4-18 15:49:21 | 只看该作者 �
进pe把显卡驱动卸载了在装一下试试
发表于 2012-4-18 16:04:16 | 只看该作者 �
如果你是装了第2块硬盘,然后又拔掉第2块硬盘引起的,进dos fdisk /mbr就可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全正确  发表于 2012-4-21 11:41
??这种一般都是中病毒了吧。。  发表于 2012-4-18 22:15
FDISK / MBR 好用可以解决N多系统不引导问题。。。  发表于 2012-4-18 20:04
一针见血啊。。  发表于 2012-4-18 20:03
发表于 2012-4-18 16:38:55 | 只看该作者 �
你俩根内存吧,肯定有一根没插好,用酒精察察
发表于 2012-4-18 16:40:09 | 只看该作者 �
我今天也遇到这个问题,重擦内存解决了
发表于 2012-4-18 16:59:15 | 只看该作者 �
还是先安全模式 或最后一次正确的配置
发表于 2012-4-18 17:09:13 | 只看该作者 �
先确定是系统还是内存问题呀。
发表于 2012-4-18 19:20:50 | 只看该作者 �
注意鼠标,我碰到过,换鼠标就正常了,这一步是在加载鼠标,加载成功后鼠标会短一点
可以试一下  发表于 2012-4-19 16:24
发表于 2012-4-18 21:57:22 | 只看该作者 �
开机F8 最后一次正确配置试试,
发表于 2012-4-19 13:18:38 | 只看该作者 �
我是重写MBR后系统恢复正常。
发表于 2012-4-19 15:53:10 | 只看该作者 �
首先看看内存,不行的话进入安全模式
打开注册表,找到这个项,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
看看右边的Userinit的值是不是C:\Windows\system32\userinit.exe,如果不是的,就改为这个
发表于 2012-4-19 20:26:33 | 只看该作者 �
没遇到过 俺 都是 用 ghost 装的
发表于 2012-4-19 21:04:50 | 只看该作者 �
不想重做系统就把电脑扔了吧 用它干嘛啊
