查看: 3383|回复: 11
[主板维修]
GA-M61SME S2开机断电
发表于 2012-4-14 18:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M61SME S2这板客户说有时无法开机,检测时正常开机,也能正常使用,但是代吗只能跑到25,每次都是在25停下,测试了3天,每天2个小时完全正常,还给客户后,客户说只用了一天又不行了,现在一开机就断电,CPU 12V不插就不会断电,在路检查所有CPU供电场管各路都正常,ISL6312加焊了也是一样。没有发现短路,不上CPU也一样开机断电,怀疑ISL6312故障,但不是很确定,不知各位师傅以为如何?
刚才量了一下,不上CPU开机应该无电压的吧,但它却有电压输出,同时6312的37脚PGOOD有平输出,应该是保护了,这样能确定6312坏吗
发表于 2012-4-14 19:09:18 | 只看该作者 �
一个字:  换,换了再说!
发表于 2012-4-14 19:25:37 | 只看该作者 �
6312,第10脚供电5v
36脚触发电压12v,自己上网搜一下芯片pdf。测一下就知道了
发表于 2012-4-14 22:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 09:25:25 | 只看该作者 �
不上CPU开机有电压而保护,是不是6312坏呢,
发表于 2012-4-15 13:16:34 | 只看该作者 �
桥有没有虚焊呢。 建议先加焊桥看看。
发表于 2012-4-15 15:44:13 | 只看该作者 �
楼主现在搞好了没得
发表于 2012-4-15 17:39:16 | 只看该作者 �
那个电压不正常吧
发表于 2012-4-15 20:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明CPU线路有短路故障,要慢慢查了,不要盲目的更换元件
发表于 2012-4-20 23:02:48 | 只看该作者 �
这个板不知怎的,不上12V供电,量着量着,几次开机断电,后来再开机变正常了,也不知哪有问题,跑3DMARK也正常,现在赖得搞了。
发表于 2012-4-21 09:26:45 | 只看该作者 �
应该是哪组电压不稳定吧,有没有示波器,打一下供CPU的波形。
无示波器啊,要如何查,  发表于 2012-4-22 11:38
发表于 2012-4-22 11:37:54 | 只看该作者 �
无示波器啊,要如何查,
