查看: 3436|回复: 4
[主板维修]
检测卡跑到00是怎么回事.
发表于 2012-4-18 10:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡跑到00 就是不跑字. 是哪里点问题 求助下
发表于 2012-4-18 11:31:42 | 只看该作者 �
基本可以当作没有跑马,有时候可以等同FF,看具体情况。先检查再说吧
发表于 2012-4-18 11:42:04 | 只看该作者 �
cpu没有工作,测主供电,时钟,复位是否正常,如都正常,再刷BIO试试,若还不行,就BGA 座子与北桥!
发表于 2012-4-18 11:50:27 | 只看该作者 �
基本上没开始运行了。同意楼上的。
发表于 2012-4-18 12:11:23 | 只看该作者 �
cpu没工作。
