查看: 4350|回复: 25
液晶显示闪一下就灭是啥问题呢?
发表于 2012-4-9 14:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个acer的14寸,开机必须按一下开关键,
现在按下开关键,电源指示灯量一下,屏幕也显示一下,然后电源灯就灭了,屏幕也就灭了。
时好时坏,
有时候拍拍就好了,用一段时间,又灭了。
电容鼓包的可能性非常大 但也不排除是电源部分其他故障了  发表于 2012-4-10 22:50
发表于 2012-4-9 15:19:24 | 只看该作者 �
电源板 查下 条件。
这个问题 应该不难修,拆下来 看看吧,你会有意外收获。
发表于 2012-4-9 15:23:42 | 只看该作者 �
按键也有可能啊。 先拆出来查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 12:35
发表于 2012-4-9 16:25:51 | 只看该作者 �
首先测电源电路是否正常
发表于 2012-4-9 16:27:31 | 只看该作者 �
电容鼓包    ,
发表于 2012-4-9 16:47:50 | 只看该作者 �
有虚焊的地方,加焊一下。
按常理推测,应该有。 但是在放大镜下看了好几天了,没发现虚焊的地方啊。  详情 回复 发表于 2012-4-9 17:30
发表于 2012-4-9 16:48:59 | 只看该作者 �
拆下来好几遍了{:soso_e127:}
拆下来好了,装上去又出问题了。
发表于 2012-4-9 17:30:32 | 只看该作者 �
......看几天!!! 精神可嘉 不怕 慢慢找  发表于 2012-4-9 18:54
发表于 2012-4-9 17:38:12 | 只看该作者 �
会不会是电源板上的高压块坏了。。。。。
发表于 2012-4-9 17:45:18 | 只看该作者 �
说的都是个大概。不太详细啊
发表于 2012-4-9 18:20:16 | 只看该作者 �
应该是电源版问题
发表于 2012-4-9 18:45:52 | 只看该作者 �
电容,按键,换了都不行的话就测测电压吧,你确定指示灯亮一下会灭?或者是把按键取了通电试试,是什么牌子的显示器?
发表于 2012-4-9 19:07:48 | 只看该作者 �
没有虚焊的地方,就把按键全换了试试
发表于 2012-4-9 19:42:55 | 只看该作者 �
一是灯管微短(灯管搭铁了),保护了!二,电容鼓了,带不起负载!
发表于 2012-4-9 20:01:57 | 只看该作者 �
偶的情况有些貌似啊,只是电源的灯还亮着,而屏幕已经黑了,但还能隐隐约约的看见屏幕里的内容,真奇怪
你这个很明显是背光问题。  详情 回复 发表于 2012-4-10 10:03
1、电源板正常; 2、驱动板正常; 3、高压板或灯管有问题。 4、外接高压板测一下灯管。 5、换灯管或高压板。  发表于 2012-4-9 22:43
发表于 2012-4-10 10:03:51 | 只看该作者 �
你这个很明显是背光问题。
发表于 2012-4-10 11:30:20 | 只看该作者 �
检查高压部分和灯管是否有烧坏。
谢谢,高压部分和灯管损坏,导致关机的多吗?  详情 回复 发表于 2012-4-10 12:10
发表于 2012-4-10 11:59:48 | 只看该作者 �
你先断开高压部分,裸板测试看指示灯还灭不,如果还灭说明电源,驱动板有问题。反之就是高压板或灯管有问题。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-16 12:06
发表于 2012-4-10 12:10:51 | 只看该作者 �
小维人生 发表于 2012-4-10 11:30
检查高压部分和灯管是否有烧坏。
发表于 2012-4-10 12:55:58 | 只看该作者 �
很多,我修到过不少。
