查看: 3089|回复: 5
DELL D610不通电秒杀
发表于 2012-4-16 13:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器型号:dell D610
描述故障:不通电
检测故障:按开关没反映,待机电流0.01。
故障分析:发现用电池能通电,同时插上电源也能通电。故障锁定隔离保护和电源检测。
       拆机检测,发现没有3.3V和5V。查看公共点电压正常,MAX1999第六脚SHDN五电压。图纸显示SHDN的来源是ALWON,出自EC。说明此机待机没有3.3V和5V正常。那么转查电源检测。ACAV_IN信号。
       由于此机EC才用BGA封装,没法测量IO,那么直接找充电芯片上的ACAV_IN信号。实测插上电源适配器低电平。有问题!测充电芯片第二脚LDO是0V。感觉芯片坏。换个MAX1535上去插上电源,OK! ACAV_IN出来个3.3V,按下开关电流上去了。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-16 13:25
发表于 2012-4-16 13:10:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好样的,学习学习
发表于 2012-4-16 13:53:12 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
好思路啊 谢谢
发表于 2012-4-16 13:58:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
修复过程简单明了,感谢楼主分享经验
发表于 2012-4-16 14:36:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,谢谢
发表于 2012-4-16 14:41:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩,大家好才是真的好
