查看: 2797|回复: 6
[显卡维修]
修复一7300GT不跑码故障
发表于 2012-4-19 12:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一7300GT发现不跑码,量核芯与显存电压正常,64个数据线正常.量时钟复位晶振也正常,加焊无果.量一1.2V电压阻值发现偏小不正常(但电压正常),挑开这个提供这个电压管子S极,上电跑码,量这个管子正常,拆电容也正常,到这时己感觉GPU损坏,换之正常运行.这个1.2V不是核心供电请大家想下是什么电压.
PLL电压,也是供核心的,早就研究过了。核心供电不是一个,有好几路呢。  发表于 2012-4-19 12:27
发表于 2012-4-19 12:33:42 | 只看该作者 �
荣生朋友不用这么快就把答案说出吧,也给别的朋友一个机会吗.
你又不是在搞有奖征答。再说这个问题也不新鲜了。  发表于 2012-4-19 12:42
发表于 2012-4-19 12:34:50 | 只看该作者 �
核心供电不是一个,但对地阻值可不是一样的
啥意思,看不懂。核心供电好几路,针对了和新内部不同的模块。电阻不一样很正常啊。  发表于 2012-4-19 12:43
发表于 2012-4-19 21:41:44 | 只看该作者 �
荣生说的也算正确,但不是很精确。这个1.2V应该是PCI-E 16X的接口电路供电电压。内阻是很低,有的是10Ω左右。
WJC
你说的也不是很对,内阻不是很低,致少我这个量的不是很低  详情 回复 发表于 2012-4-20 11:08
发表于 2012-4-20 11:08:01 | 只看该作者 �
这个内阻是不低,PLL-VDD,就是PHASE-LOCKED LOOP,锁相环供电。  详情 回复 发表于 2012-4-20 11:43
发表于 2012-4-20 11:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 19:57:33 | 只看该作者 �
导致CPU不工作的情况有哪些
