查看: 8285|回复: 11
有人修过这个服务器电源吗,好像是功率不够了,上面的灯一闪一闪的
发表于 2014-7-2 10:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先查滤波电容和后级各组电源滤波电容  发表于 2014-7-2 10:58
发表于 2014-7-2 11:00:35 | 只看该作者 �
这电源1千多啊,拆开看看就知道什么问题了。
发表于 2014-7-2 11:40:16 | 只看该作者 �
台达为惠普代工的服务器冗余电源,做工很YY的说,
发表于 2014-7-2 11:41:29 | 只看该作者 �
拆开修啊,,,,,这电源贵
发表于 2014-7-2 12:45:48 | 只看该作者 �
修过800 gba的,这个电源拆解相当费劲,需要好工具,由于密度高,所以有些小电容容易失效,容量几乎不变而esr升高,楼主可以用电吹风高温档往风扇口子吹一阵,然后上电,如果能启动就是我说的这个故障。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
同意。电源里的电容工作温度高,容易出问题  发表于 2014-7-4 08:15
发表于 2014-7-2 12:58:01 | 只看该作者 �
有电容失效的看看吧
发表于 2014-7-6 23:28:18 | 只看该作者 �
这个电源内部比较复杂我以前找人修过一个要了我200呢很贵
收两百真心不贵,这电源拆着好恼火,要换的电容藏在一堆器件里,必须都拆了才能更换,基本弄一个要几个小时。  详情 回复 发表于 2014-7-8 23:50
发表于 2014-7-8 17:37:31 | 只看该作者 �
是不是保险 或者整流桥坏了
发表于 2014-7-8 23:50:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-9 13:43:55 | 只看该作者 �
电容失效了,而且电容都挤在很小的位置,换也比较麻烦的,楼主拍张内部的电源图片给我们看看。做工是不错的。
