查看: 18823|回复: 61
新手教程,5分钟教你学会植CPU有铅锡球
发表于 2023-5-11 11:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手在进行CPU植锡的时候,用风枪吹球的时候,会出现一些问题。大概问题是锡球会跑路连球(风大了或者风枪距离太近),锡球不归位(温度不够),容易把CPU焊死(温度高了)。本人经过长达半年的的总结,现将5分钟CPU植锡教程教给大家。简单的技巧,就是一张带加热的钢网让你的植锡技术突发猛进。
先展示工具。
有人会好奇,这个CPU 座子怎么长这样,这个是CPU 座子是我拆了的。因为品牌原因,我用黑胶带遮住了。
首先把CPU 抹上焊油。
这种是带钢网加热的,油可以多一点。但不要太多,要不然取钢网就很困难。
把CPU 扣上,用高温胶带沾好。刮刀只是遮挡品牌,没其它用处。
折一个纸盆,撒球,这个钢网写的0.45,直接用0.45的球就行了。0.4相反不怎么好用。
把球全部放到指定孔位。回收锡球的时候,如果锡球沾了污染物,就不要回收了,多的锡球倒垃圾桶就行。
拿出烧烤神器。因为这个方法是直接加热晶体导热。起始温度最好从室温往上升,也可以在100度左右往上升。不要200 度直接放上去,那样晶体有可能会突然受热,出现问题(具体会不会出问题,我也不知道,也不敢试)。温度到了,立即把芯片转移了。
中间没有加强的钢片,需要镊子轻轻压着,轻轻的压着就行了,不要用太大力,哪怕就是钢网有一点点鼓起,也不要太用力。
烤好后,像我这个到达205 度,就立即可以用镊子夹着钢网,从加热台上转移下来。
因为撕背面胶带,撕胶带需要时间,也要需降到一定的温度,才能操作,要不然会烫伤手。撕完胶带后。需要把CPU 重新加热到一定的温度,大概100左右。稍微冷确一下。
因为钢网面积大,散热会很快,等钢网不烫手了,但CPU 还要有一点温度。在准备放CPU位置的下面垫一点布,只要是软的东西就行,离布大约2厘米,用手抖动几次钢网。cpu会因为焊膏是软的,在重力和抖动力的作用,自然会掉落在布上(当然你可以用镊子去挫对角的锡球也可以,但你不要伤到芯片)。一个人拍的,看的不是很清楚。
这个时候的CPU 应该是这样了,上图有个锡球边上有锡渣,已经清理了。
下一步,你可以稍微加一点油,用风枪吹让锡球归位,这个时候的锡球已经固定了,不会再跑了。
用风枪吹,需在掌握好温度,风速,时间,我说一个最笨的办法,用焊油来煮。
焊油能够润锡,我相信大家都知道的。但焊油也是油,油是有保温作用的。因为我的方法,是直接加热的晶体,晶体导热面积有限,如果没有足够多焊油,几个角的锡球,有可能不会彻底化锡(尤其是显卡核心,显卡核心如有必要,边上的锡球,需要风枪辅助)。你要加高温度,有时候加高爆芯片的概率。所以只能温度低一点加焊油,加热到100 度左右,直接往上挤油,也可以用刷子,我觉得刷子容易掉毛,习惯直接挤油。你觉得浪费,你就用风枪,不要这个方法。
化锡,我拍了几张照片。
照片可能看不清楚,我在某视频网站,有个油煮核心的视频。
到达指定温度,可以用镊子点一下最边上的几个锡球 ,确定是不是化锡。然后就要关闭加热台,转移CPU,一定要安全操作,不要烫到手或者把CPU 摔了。我转移CPU,先是把CPU 用镊子请到恒温加热台的边上。然后用A4 纸接住,然后把CPU 放到一个安全的地方,不要移开的距离太远了,我都是直接放加热台的边上。然后等待CPU 冷却。
冷却后,用洗板水刷啊刷啊刷。我这个是坏的CPU ,本来不想浪费洗板水 了,为了能展示好,还是清洗了一下。
最终效果
在这里简单提一下,有些钢网不能加热的,锡球之间的距离又特别小,最好的办法就是把锡球减小一号。相当两个锡球之间就增加了0.1的距离,不要小看这0.1,能大大降低连球概率。感谢大家的支持。以上方法,虽然很笨,但个人觉得是最适合新手的。在进行操作之前,大家一定要注意设备的温度,这个方法,只适合有铅,无铅请不要这种方法。免责声明,本人方法,已经尝试过半年有多,暂时没有损坏过芯片,如果你在学习过程中,导致芯片损坏,本人概不负责。再次感谢大家的支持。下一期新手教程,风枪植sr40b的桥,提前备好工具,绝对轻松拿捏。
参与人数 9下载分 +16 +16 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
阳光小修 + 2 发帖没少花心思啊,看来是真心分享,赞赞!!!
夏末秋至 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
界首小夏 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tomyaditya97 + 2
u1464267 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天津天越科技 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FreezingDawn + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-11 13:23:15 | 只看该作者 �
一把风枪  一个3 5块钱CPU大小的钢网  搞定,几分钟的事   带网吹
一吹网就变型了,下面直接连一大片,然后这个网也不能再用了,高底不平锡珠乱跑。我用坏十几个钢网,然后现在也是用楼主这个方法  详情 回复 发表于 2023-5-12 10:35
本人不才,我这个钢网买的二手都60块。新的要90.如果可以的话,推荐一下3、5块钱的钢网购买网址,只要孔位准确就行。  详情 回复 发表于 2023-5-11 13:28
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-5-11 13:50:55 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2023-5-11 13:28
本人不才,我这个钢网买的二手都60块。新的要90.如果可以的话,推荐一下3、5块钱的钢网购买网址,只要孔 ...
修好就是目的    看个人喜好吧     从没用过加热台  植株台
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-11 13:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑马的钢网还是可以的,现在基本都用这个,拆开搞这么复杂是为什么?
淘宝90的植锡台我也有,用一次就丢了,楼主这方法真的省钱成功率也高。  详情 回复 发表于 2023-5-12 10:38
个人只有上半部分的钢网,我这个是早期版本,风枪加热,钢网中间也会变形。  详情 回复 发表于 2023-5-11 14:38
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-11 13:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就是目的 看个人喜好吧 从没用过加热台 植株台  详情 回复 发表于 2023-5-11 13:50
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-11 14:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-13 16:27:33 | 只看该作者 �
写的很详细,谢谢楼分享
发表于 2023-5-12 09:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维鑫智造植锡台挺好用哇,配合锡浆那速度和成功率杠杠滴
用过,我个人感觉那也是智商税,还是楼主这个方法实用成功率高  详情 回复 发表于 2023-5-12 10:36
发表于 2023-5-12 08:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,描述详细,费心了
发表于 2023-5-12 08:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个现在有锡浆直接刮就可以了,
发表于 2023-5-12 09:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给楼主加分,点赞,期待下期视频
发表于 2023-5-12 10:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会啊 根本不会连锡 一次成 网子用多了会轻微变形 一样用 不影响  详情 回复 发表于 2023-5-12 10:36
发表于 2023-5-12 10:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-12 10:36:24 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-5-12 10:35
一吹网就变型了,下面直接连一大片,然后这个网也不能再用了,高底不平锡珠乱跑。我用坏十几个钢网,然后 ...
发表于 2023-5-12 10:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-12 13:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接钢网上风枪吹简单过
发表于 2023-5-12 13:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的黑马那个  一套  不需要这么复杂
发表于 2023-5-12 23:39:29 | 只看该作者 �
感谢分享。话说这种CPU必须用0.45的球,小的话不行容易虚焊。话说这是黑马的网啊,你拆了干啥呢直接带座子铁板烧不行吗?黑马都是这样跟买家说的啊
发表于 2023-5-13 01:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个座子太贵了,我买不起,也舍不得买。
看到现在的你,就想起了曾经的我,当年浪费了太多时间,所以后来买了全套  详情 回复 发表于 2023-5-17 22:57
发表于 2023-5-13 13:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄过一次没管多久出问题了
发表于 2023-5-13 15:56:05 | 只看该作者 �
每个人的方法都不一样,我就习惯了,用钢网把珠子铺好后,把钢网取下来再用风枪吹就可以了,而且CPU都是用0.45的珠子
