新手教程,5分钟教你学会植CPU有铅锡球
发表于 2023-5-13 16:10:13 | 只看该作者 �
不得不说这个工具是真的好用,我已经买过了,以前织球最快也得半个小时才能好,现在基本上10分钟就完全搞定,简单
发表于 2023-5-13 16:27:33 | 只看该作者 �
写的很详细,谢谢楼分享
发表于 2023-5-13 16:41:11 | 只看该作者 �
敢不敢把CPU翻个个儿,让我看下黄不黄
发表于 2023-5-14 00:01:18 | 只看该作者 �
好厉害,超详细,感谢分享!
发表于 2023-5-14 01:36:53 | 只看该作者 �
give me video tutorial
发表于 2023-5-14 01:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-14 09:23:44 | 只看该作者 �
好贴子,支持,我一般都是用风枪来加热
发表于 2023-5-14 09:37:13 | 只看该作者 �
你这直接给晶体加热也是NB啊 你这个钢网买的时候应该是有铝框的吧  加热台都有了却没得铝框
发表于 2023-5-14 11:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2023-05-13 16:41
敢不敢把CPU翻个个儿,让我看下黄不黄
这个只是新手教程。仅适合那些刚入行,植球植到没信心的。熟练了用风枪吹就行
发表于 2023-5-14 12:54:23 | 只看该作者 �
这个只是为了分享最笨的方法。个人认为最好的方法是带钢网加热,风枪和恒温焊台一起上,而且可以不用二次加热。像我植SR40B,一般不会超过45秒。
对的。上下一起加热  发表于 2023-5-17 15:21
发表于 2023-5-14 15:01:07 | 只看该作者 �
直接钢网上风枪吹简单过
发表于 2023-5-14 15:04:33 | 只看该作者 �
现在的芯片到底买哪家的
发表于 2023-5-14 15:52:23 | 只看该作者 �
有铅的容易虚焊    无铅的cpu走形
发表于 2023-5-14 22:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2023-05-14 15:52
有铅的容易虚焊    无铅的cpu走形
cpu不会虚焊的,不用太担心。
发表于 2023-5-14 22:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
富顺龙腾电脑 发表于 2023-05-14 15:04
现在的芯片到底买哪家的
芯片都是客户自己提供的。我只负责修。
发表于 2023-5-14 22:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
富顺龙腾电脑 发表于 2023-05-14 15:01
直接钢网上风枪吹简单过
我这个钢网不能直接风枪吹。早期版本,
发表于 2023-5-16 11:20:13 | 只看该作者 �
我一般是用钢网对准去掉钢网,直接风枪吹
发表于 2023-5-16 11:40:34 | 只看该作者 �
以前是上好珠子就拿开网来直接350度吹,BGA去年都扔咸鱼卖了
发表于 2023-5-16 22:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有铅容易返修
发表于 2023-5-17 11:32:33 | 只看该作者 �
为啥,我会出现有的锡珠没落下去卡在钢网上面;还要重新一个个补球
