查看: 7820|回复: 15
[主板维修]
令人头疼的MCP61PM-HM的维修!
发表于 2012-4-9 09:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天上午客户送来一台HP台式机说不能开机,试了下不触发,让先放着维修等走了拆出机器试了下还是不触发,诊断卡待机灯亮着有待机,在基地下了个图纸MCP61PM-HM 1.0B的版本没有下了个2.2的,看了看差不多,找到IO8726
发现85脚的RSMRST#对地短路,找到他的来源
测量R528一端有5v另一端没有电压对地短路,没有犹豫直接拆掉IO,然后测量对地不短了,确定IO坏了,找料板没有,老板说不给他换了,让他换板
   今天早晨来上班,老板说让装起来不修了,正好给小弟演示一下IO的焊接,焊完了心想再测一遍吧,高潮来了居然不短了,通电测试顺利跑马,插屏竟然显示了,唉~老板在一边很不爽,我心里说不出的难受,神马情况请高手指点一下,让我死的明白点{:soso_e196:}
保护了,放一下电就OK了呀  发表于 2012-4-9 11:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
xinxuanlei + 10 赞一个!
发表于 2012-4-9 09:40:04 | 只看该作者 �
I/O虚焊了?
发表于 2012-4-9 09:54:49 | 只看该作者 �
我以前也有个帖子,也是这种情况,一个开机芯片短路,找了半天,没有这样的芯片,又焊回去了,也不短路了,搞不清楚怎么回事,当时考虑是芯片受潮了,
发表于 2012-4-9 09:54:57 | 只看该作者 �
可能是I/0内部或是RSMRST#和这信号前极有什么存储的电,通你在拖I/O的时候把它对地,电放了,就不短了,但是短路可能不是真正的不知道原因,CMOS电池,虚焊等
发表于 2012-4-9 09:55:36 | 只看该作者 �
100分之百
I/O空焊了~
加焊就可以了阿~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:07
记得饼哥说RSMRST#这个好像是在内部悬空的,怎么会短路呢?  详情 回复 发表于 2012-4-9 10:06
发表于 2012-4-9 10:06:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 10:12:32 | 只看该作者 �
你看周围的零件有没有掉或走位~
发表于 2012-4-9 10:14:46 | 只看该作者 �
电子原件这东西有时候真是说不好呀
发表于 2012-4-9 10:28:08 | 只看该作者 �
估计是PCBb板有导电杂质,导致短路的,我就有遇到过的
发表于 2012-4-9 10:29:55 | 只看该作者 �
这个不是短路故障,是芯片根本就未复位,
发表于 2012-4-9 11:48:36 | 只看该作者 �
这板子我都给客户换新了
发表于 2012-4-9 11:52:18 | 只看该作者 �
能把BIOS读出来发我一份吗?我这一块板BIOS坏了
不好意思,这个修好还给客户了  详情 回复 发表于 2012-4-9 11:56
发表于 2012-4-9 11:56:42 | 只看该作者 �
不好意思,这个修好还给客户了
发表于 2012-4-9 12:03:58 | 只看该作者 �
哦,知道了,谢谢
发表于 2012-4-9 13:54:25 | 只看该作者 �
板子就跟人一样  有时候会神经质。。别太纠结了。
发表于 2012-4-9 15:44:01 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
