查看: 5045|回复: 9
一方正LED显示器指示灯一直亮绿色,其他一切正常,怎么回事
发表于 2012-4-8 09:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到的时候是不显示,测开关按键有问题,换按键以后就可以显示,按键也正常了
发表于 2012-4-8 11:29:08 | 只看该作者 �
没人了嘛?
发表于 2012-4-8 11:44:11 | 只看该作者 �
有的显示器只有一个指示灯。
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-9 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 08:49
同意楼主: 0
能用就行了  发表于 2012-4-8 20:19
wxf
关闭的时候是闪烁的吧,那是正常的  详情 回复 发表于 2012-4-8 17:53
发表于 2012-4-8 17:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 17:32:29 | 只看该作者 �
待机电压接到灯上了吧
发表于 2012-4-8 17:53:56 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-4-8 11:44
有的显示器只有一个指示灯。
关闭的时候是闪烁的吧,那是正常的
发表于 2012-4-8 17:59:25 | 只看该作者 �
重做系统吧
发表于 2012-4-8 23:02:36 | 只看该作者 �
指示灯坏了,换个指示灯就可以了。
发表于 2012-4-9 08:17:53 | 只看该作者 �
是不是把线接错了或焊接时到开关脚的电压接到灯上了
发表于 2012-4-9 14:40:57 | 只看该作者 �
可能吧,我对这没研究,主要这机以前被修过。昨天叫同行拿去先用着看了
