查看: 2874|回复: 14
[笔记本]
HP 4416s屏无信号 能进系统 笔记本维修一例
发表于 2012-5-17 16:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:可以正常进系统,屏有时无信号
屏上的信号 时有时无,俺首先想到的就是线或者液晶屏。。
拆机后仔细检查,排除了屏和线的可能。于是重点放在检查主板屏线接口处。
测量信号,发现32PIN的电压不正常,,查图纸追线到U1025的4PIN,物理连接也正常,量了此芯片的工作条件没有满足,1PIN信号LID_SW#_3为低电压,量对地阻值正常,追此信号进了南桥和开关板,由于显卡那端不好排除,就先看开关这边;拔掉开关板,通电,用摄子拉低PWR_SWIN#_3信号,屏幕正常显示,反复测试多次都正常,,由于仔细观察开关板,发现有个小电容有腐蚀迹象,这样看来多半是他在漏电了,用烙铁换了后 再插开关板就正常了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 00:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 21:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:25
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 30
金格 + 10 原创
发表于 2012-5-17 17:31:10 | 只看该作者 �
追此信号进了显卡和开关板   是南桥吧
发表于 2012-5-18 09:10:04 | 只看该作者 �
你说的是图纸上面的那个C15电容吧
发表于 2012-5-18 10:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 16:12:27 | 只看该作者 �
细节决定成败,像我的话,直接屏蔽了,哪管它那小电容。
发表于 2012-5-19 09:08:06 | 只看该作者 �
不错,先查简单的电路
发表于 2012-5-19 13:07:25 | 只看该作者 �
就是休眠信号漏电    。
同意楼主: 5.0
一语道破问题,哈哈,是高手  详情 回复 发表于 2012-6-7 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:26
发表于 2012-5-19 20:29:13 | 只看该作者 �
修好就行了,观察还是很重要啊
发表于 2012-5-19 22:05:22 | 只看该作者 �
直接断掉
发表于 2012-5-21 08:07:34 | 只看该作者 �
就是休眠信问题
发表于 2012-5-21 11:29:25 | 只看该作者 �
楼主却是很细心,而且思路很好,顶
发表于 2012-5-23 21:30:36 | 只看该作者 �
楼主怎么不把开关板的图片发出来看看呢
发表于 2012-5-23 23:37:13 | 只看该作者 �
有时候小问题不细心会引发大问题
发表于 2012-5-29 15:33:59 | 只看该作者 �
很好 很细心 其实很多维修并不都是很复杂 有的细心点就KO 了
发表于 2012-6-7 12:27:21 | 只看该作者 �
feinimoshu 发表于 2012-5-19 13:07
就是休眠信号漏电    。
一语道破问题,哈哈,是高手
