查看: 3809|回复: 9
HP CQ40 开机提示:temperature of the system (90 d)
发表于 2012-5-16 13:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇不转,请问是仅仅风扇的问题,还是电路也有问题?如何解决呢
发表于 2012-5-16 15:01:48 | 只看该作者 �
这个问题,你自己都不去确认,别人怎么帮你?
发表于 2012-5-16 15:02:15 | 只看该作者 �
风扇不转要先排除风扇电机的问题啊
发表于 2012-5-16 15:12:55 | 只看该作者 �
主要是还没拆,不知有没有维修过的经验
发表于 2012-5-16 15:32:55 | 只看该作者 �
你把风扇取下直接加电测下啊
发表于 2012-5-16 15:41:47 | 只看该作者 �
这个风扇容易坏哦
发表于 2012-5-16 15:42:03 | 只看该作者 �
看看风扇转不装
发表于 2012-5-17 16:32:46 | 只看该作者 �
这样也来问啊?我去!
发表于 2012-5-17 17:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的问题太复杂了
发表于 2012-5-18 08:57:29 | 只看该作者 �
解决了,是风扇的问题,换了风扇就好了,拆下的风扇量了一下,短路了
