查看: 2803|回复: 5
HPV300 插CMOS掉电
发表于 2012-4-6 19:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接手一台惠普V3000 965PM说以前在我家修的显卡,拿过来一看,好家伙,都是10年7月修的,这次故障是不开机,点不亮,因为有点事忙就叫客户丢下来了,拆机后单板能点亮啊,后来发现是我在拆机的时候把CMOS电池给下掉了,心想这下赚到了,但是插CMOS电池后次啊发现是掉电,手里一台一摸一样的板子,也是这个情况,看http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93501说后来换南桥好了,咱就换个试试,换好后还真行,测试了一天,临下班拿出来再试一下还是老毛病。晕死!!今天换 了个EC还是一样,不知道如何是好了,有人说CMOS电路有问题,对CMOS电路不是很了解,感觉有时候遇到不能保存时间提示按F1的,换CMOS电池还是不行的,是CMOS电路问题,掉电这样的故障也是吗?该怎么查呢!
发表于 2012-4-6 19:18:32 | 只看该作者 �
掉电说明板子缺少电压或者有空焊的地方, 楼主你的板子电流跑多少?要想让大家帮你解决问题,就得把你的故障说明白点。
发表于 2012-4-6 19:31:31 | 只看该作者 �
刷BIOS试试?
发表于 2012-4-6 19:33:07 | 只看该作者 �
COMS电路中有一个二极管容易坏,重点查一下。
发表于 2012-4-6 19:39:06 | 只看该作者 �
bios 电池电压够不?是3.3V么?
发表于 2012-4-7 16:56:51 | 只看该作者 �
  电池电量是正常的,RTCVCC也正常,
