查看: 2294|回复: 3
[主板维修]
几块不稳定的板子,求鉴定!
发表于 2012-4-15 12:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天手头上有几块不稳定的板子,电源,CPU,内存都换过。主板也没有烧毁,发烫,断线的痕迹,具体如下:(没照片)
1.华硕P5QL PRO  rev:1.0  现象:偶尔内存过不了,跑d5.能过的时候进系统一切正常。
2.QDIP5I865GVM PRO-6AL  现象:也是偶尔卡内存,或者直接不跑码,可有时候又能进系统,进系统用半个小时左右又会死机。
3.V星代工联想的M-6555 rev:3.0  现象:U盘读取超慢,装系统进个PE都要十几二十分钟。一个系统装完要四五十分钟。
求鉴定!!
发表于 2012-4-15 15:11:00 | 只看该作者 �
最好把内存槽清理好点 槽脏接触不良过不了 有可能 读取慢换硬盘了吗
发表于 2012-4-16 18:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 19:00:23 | 只看该作者 �
刷BIOS可以解决两块主板
