查看: 3367|回复: 6
[显卡维修]
杂牌ATI显卡能跑码无显示
发表于 2012-4-1 03:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一片天扬RX1300显卡插主板测试,代码从00到FF一路狂奔正常跑完,显卡无法点亮,磨金手指无效,仔细观察不掉件,摸核心不发热,显示核心无供电不工作,测场管上管D,12V,有;G、S均无电压,再打上管S和下管D对地阻值为9,没短路正常。跑线G极分别通过一个2R2贴阻到电源控制心片RT9214,2、4脚相连。再测RT9214第1、5脚12V供电正常其余脚为0V,判断心片已坏果断摘下,从料板拆一只RT9214完好的焊上去,通电,MOS恢复输出1.37V,正常出图像,故障排除
这种卡要进3d多跑几次,才能确定好了没有  发表于 2012-4-3 14:57
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 继续努力
发表于 2012-4-1 11:22:08 | 只看该作者 �
看来是秒杀了,还不错,对PWM电路还需仔细研究,有时候芯片不是坏的知道怎么查就非常厉害了
发表于 2012-4-1 11:50:00 | 只看该作者 �
楼主对电路非要熟悉呀,RT9214参数楼主可以说一下吗?
http://www.chinafix.com.cn/thread-356899-1-1.html 这里有...  详情 回复 发表于 2012-4-1 13:57
发表于 2012-4-1 12:26:10 | 只看该作者 �
楼主是个高手。。
发表于 2012-4-1 13:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 07:39:12 | 只看该作者 �
一般没有供电的还比较好修
发表于 2012-4-6 11:41:29 | 只看该作者 �
高手就是高手学习了
