查看: 3808|回复: 12
实地 维修电源高压一体板的简单故障
发表于 2012-4-4 01:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天实战维修电源高压一体板,从一箱子板子里找了块长相好的。目测没有元件烧或者鼓包等。接着开始打值测量保险,桥堆,二极管等是否存在短路,都很正常。上电测量220v输入正常,300v桥输出也正常,pwm芯片的启动供电正常,无持续供电。没有12v,5v的输出。断电,给大电容放电,测量pwm芯片周边的电阻和二级管。发现pwm芯片8脚输出控制场管工作的二极管坏,更换再上电输出12v,5v正常。
发表于 2012-4-4 01:10:38 | 只看该作者 �
一般二极管跟前的电容也容易坏哦。
发表于 2012-4-4 01:55:55 | 只看该作者 �
这板咋一看像是宏基的呀,优派显示器上用的就这个样{:soso_e128:}
发表于 2012-4-4 08:09:05 | 只看该作者 �
是和R6并联的二极管坏了吗,这个坏不论是开路、变值或者是短路都不会造成电源部分的不工作。这个二极管是给芯片送至开关管的脉冲做“整容”用的,拆掉它也没有事。这个电源板是不是不稳定问题呢。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-4 09:24
发表于 2012-4-4 08:10:41 | 只看该作者 �
这上的PWM是什么型号的呀?
发表于 2012-4-4 08:25:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 08:34:55 | 只看该作者 �
什么牌子纸上不是写着的吗
发表于 2012-4-4 10:00:58 | 只看该作者 �
长城的电源板,做工真的不咋地,本人修了好几个都是5v 12v没有输出~!
发表于 2012-4-4 10:08:15 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}
发表于 2012-4-4 11:27:02 | 只看该作者 �
我也只能说是不咋地,老师整了100来块来给我们折腾。有的板直接是保险,桥,开关管,电源ic啥的都烧掉。
发表于 2012-4-4 13:32:00 | 只看该作者 �
Great wall 好象是长城的扳子
发表于 2012-4-4 14:28:01 | 只看该作者 �
分析的挺好的 ,我又学习了 。
发表于 2012-4-4 17:29:38 | 只看该作者 �
pwm坏了没办法查 呀 你知道你们是用啥测量的 请赐教
