查看: 2064|回复: 2
哪个软件 可以改 p 表
发表于 2012-3-2 14:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
FUJITSUMHZ2500BTG1(466GB) ,坏道多,smart 报告:
Current date and time: 2012/3/1 15:46:04
HDD Low Level Format Tool 4.25;
SMART data for [1]  FUJITSU MHZ2500BT G1    0041    [500.1 GB]
          Attribute                                        Current             Worst          Raw                           Note
1    01  Read error rate                                100            41           188978670796
2    02  Throughput performance                  100            100                 114032640
3    03  Spin up time                                    100           100                 1
4    04  Number of spin-up times                   98             98                  5600
5    05  Reallocated sectors count                 1               1                   133273036749
7    07  Seek error rate                               100             100                3278
8    08  Seek performance                           100            100                 0
9    09  Power-on time                                85              85                  7660
10   0A  Spin-up retries                               100            100                 0
12   0C  Power Cycles                                 100            100                 1739
192  C0  Power-off retract count                  100            100                 29
193  C1  Load/unload cycle count                 98              98                  54317
194  C2  HDA Temperature                         100             100                206159282205  (29 degrees)
195  C3  Hardware ECC recovered               100             100                80441
196  C4  Reallocate event count                   1                1                   10189
197  C5  Current pending sectors                 91               91                 10
198  C6  Offline scan UNC sectors               69               69                  62
199  C7  Ultra ATA CRC Error Rate              200             253                 4
200  C8  Write error rate at preamp            100             100                12700
发表于 2012-3-3 20:50:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                   你想干嘛,不明白。详细点,要不人家不知道怎么回答。
发表于 2012-4-7 23:45:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这盘扔了吧,富士通的这个盘不是很好……
