查看: 6389|回复: 50
方正S210显示问题
发表于 2012-4-1 08:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正S210 开机外接正常,可以正常进入系统。内显不正常,直接上图,请教各位是屏问题吗? 屏线拔下来插过了。
这是刚开时的画面
进入系统时的画面。
还会不会是屏线问题,谢谢各位了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
悲剧了 换屏吧- -、  发表于 2012-4-1 10:13
发表于 2012-4-1 08:43:28 | 只看该作者 �
基本上是屏挂了
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 19:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 12:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 08:45
发表于 2012-4-1 08:47:43 | 只看该作者 �
如是要屏挂了,像这种现象,这个屏还能不能修?有谁修过类似的问题?
即使修好了也有返修的问题,不如来个痛快  详情 回复 发表于 2012-4-1 10:47
发表于 2012-4-1 09:05:11 | 只看该作者 �
修复不了了,屏已经挂掉了!
发表于 2012-4-1 09:26:53 | 只看该作者 �
确定是屏挂了!
发表于 2012-4-1 09:28:29 | 只看该作者 �
我有一台 海尔的  开机会有竖条花屏  向上摆下一屏的角度又好了  这是怎么回事   会是屏线问题么
发表于 2012-4-1 09:28:33 | 只看该作者 �
换屏把  坏了
发表于 2012-4-1 09:30:23 | 只看该作者 �
那换屏吧,那屏是没法再修了
发表于 2012-4-1 09:30:46 | 只看该作者 �
这应该是屏问题了
发表于 2012-4-1 09:32:53 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,换一张屏上去试试吧!
发表于 2012-4-1 09:34:21 | 只看该作者 �
屏的问题,外接很好的话屏的可能性比较大
发表于 2012-4-1 09:38:39 | 只看该作者 �
先换屏线 不行在换屏。
发表于 2012-4-1 09:49:14 | 只看该作者 �
随便搞个破屏什么的一试不就知道了,这样的屏不是大把大把的
发表于 2012-4-1 09:51:39 | 只看该作者 �
肯定是屏挂了
发表于 2012-4-1 09:52:47 | 只看该作者 �
只能换屏了估计
发表于 2012-4-1 09:53:02 | 只看该作者 �
这种故障一般返厂 也有修复不好的几率!!
发表于 2012-4-1 09:56:14 | 只看该作者 �
你这个现象是屏线坏了,或接处不好!
发表于 2012-4-1 09:57:28 | 只看该作者 �
还是换屏吧,修不好了!换还来的快点!
发表于 2012-4-1 09:58:05 | 只看该作者 �
为什么不先点下这个屏啊?先测下屏好不好不就知道了?
发表于 2012-4-1 10:15:38 | 只看该作者 �
换屏去顶问题,看下主板输出接口附近的电压,遇到主板输出接口附近有东西坏~!
