查看: 2197|回复: 8
新手求助~学习中~~求高手看看!
发表于 2012-4-2 15:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块硬盘~~认得到盘,但是不能分区,我用分区软件看的,怎么显示FDD  啥情况呢~~求帮助~~我还是新手~~自己搞了USB-COM的线~想捣鼓捣鼓~~求帮助~~       品牌:希捷,型号:ST3250310AS~7200.10
发表于 2012-4-2 16:48:13 | 只看该作者 �
DM  或者 debug
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 18:13
发表于 2012-4-2 17:01:35 | 只看该作者 �
目前看你这个是分好区的,分的一个盘,还是主分区,要先删除分区就可以分了
发表于 2012-4-2 18:31:15 | 只看该作者 �
用磁盘精灵分区
发表于 2012-4-2 19:05:57 | 只看该作者 �
先删除原有主分区。然后才能继续分区。
发表于 2012-4-2 20:01:15 | 只看该作者 �
NO  NO ~~这个删不掉分区的~~不能删分区~~
发表于 2012-4-2 21:42:00 | 只看该作者 �
先用MHDD测一下吧,盘是否正常.正常的话在XP的磁盘管理中就应该能分区呀
发表于 2012-4-3 15:44:08 | 只看该作者 �
把硬盘直接接在主板的接口上,如果,不要数据的话,用MHDD的ERASE处理几秒钟,再分区看看。
发表于 2012-4-3 18:20:18 | 只看该作者 �
这块硬盘肯定是好的!关键是先删除原来的分区然后再重新分区。看分区条颜色不是WINDOWS中用的那种,楼主尽量用最新版本的分区工具可能会删除原分区。
