查看: 3826|回复: 6
冠铭940主板跑C1-C3-02代码后卡住了为何?
发表于 2008-9-10 15:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
目前这块940接口的主板故障是开机主板诊断卡跑C1 C3 02 01字样后不往下跑码了,请问应该是哪部分出问题了?第一次碰到02代码,不太清楚如何下手!怀疑是BIOS,但没有其BIOS文件下载。另小厂主板很怪,主板丝印的商标是HJ (宏嘉)HJ-MCP61 VER 1.1  而打印口商标是冠铭主板。
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-9-10 15:38 编辑 ]
发表于 2008-9-10 16:48:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
因手中没BIOS程序就暂时排除它吧。
一般这样的代码是内存检测不过。一般AM2的板脚座不良的也是很多的。先看下是哪个DIMM跑这样的代码。量下主要的几个电压。频率,再打下AD线吧。
我以前在厂里修的时候很多都是内存到CPU中间那小滤波电容有问题。
发表于 2008-9-10 18:48:33 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
原帖由 软硬工程 于 2008-9-10 16:48 发表
因手中没BIOS程序就暂时排除它吧。
我以前在厂里修的时候很 ...
你以前是哪个厂的??
发表于 2008-9-10 19:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看   桥有没有虚焊
发表于 2008-9-10 23:43:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查内存供电
检查桥是否空焊
发表于 2008-9-11 19:30:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的说的对,一般单芯片的桥都是容易虚汗的。用力按住开机看是否能过。
发表于 2009-2-8 16:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
ehg的i/o  也会有这个原因
