查看: 3841|回复: 14
[主板维修]
急急 谁修过 AUSU Z99J 这机子怪问题
发表于 2012-3-21 10:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子客户拿过来时候就是听到LOGO声音,但没有显示,还嘀嘀一直响,听客户说曾经换过显卡,于是没有加焊不知动到那里,又显示了,但关机后,又出现这情况,于是也怀疑显卡问题,于是加焊显卡板,无果,还是一样,后来定了一个显卡板来的,原显卡板是NV7300 ,定回来是ATI,北桥芯片是945PM   ,后来换上新的显卡板,刷BIOS,曾出现显示,关机后又不行了,郁闷呀。北桥换了一个上去,还掉电,后又重新植原来的北桥弄上去,还是好样子,谁遇到这个情况。在网上看过别人也遇到这种情况,加焊过显卡曹了。还是一样
发表于 2012-3-21 11:23:05 | 只看该作者 �
你能听到loog的声音 那就跟北桥没关系了,你重点查显卡了,Z99 的机器 难搞汗,, 现在问题别你搞的跟严重了 你把显卡 拔掉看还掉不掉电,还掉电的话 你北桥还没搞好,或者你北桥边上的贴片电容看看是不是搞短路了。
发表于 2012-3-21 11:26:13 | 只看该作者 �
不掉了,之后把原来的北桥重新植珠,再搞上去,不掉了,我是换我以前定的芯片上去会掉,之后把新定回来的ATI显卡刷了一个BIOS上去,一开始可以显示的,后来又不行了,和原来的故障一样
无显,嘀嘀叫,听到LOGO声音
发表于 2012-3-21 11:27:33 | 只看该作者 �
如果现在能听到loog的声音还是重点查显卡 部分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 11:41
发表于 2012-3-21 11:30:07 | 只看该作者 �
我也遇到过一次这个故障。。显卡槽也搞过。没搞定。。
发表于 2012-3-21 11:41:20 | 只看该作者 �
这种情况好像是不识别显卡呢,我遇到这样一种但是忘了型号,也是别人顾客自己换了显卡还是不行(插拔式的显卡)换他原来的显卡也不行,拿过来后我开始以为他买回来的显卡有问题,就BGA做了一遍还是不亮,开机嘀嘀嘀三声报错,怀疑是不认显卡,就把北桥加焊,然后就好了。
发表于 2012-3-21 12:52:53 | 只看该作者 �
难道还是北桥的问题
不行就再做一个北桥上去
发表于 2012-3-21 13:43:18 | 只看该作者 �
刚又做了一个新的北桥上去,还是不显,报警。郁闷中
发表于 2012-3-25 19:31:55 | 只看该作者 �
终于搞好了,这机器,用ATI 显卡搞死人,最后还是定了NV芯片换上去,搞定.
发表于 2012-3-25 19:52:01 | 只看该作者 �
很多机器故障现象看似一样,问题都不一定是同一种,
发表于 2012-3-25 23:27:25 | 只看该作者 �
学习了 做事就是要认真
发表于 2012-3-25 23:30:17 | 只看该作者 �
只要功夫深,啥机子都能搞定
发表于 2012-3-26 19:19:37 | 只看该作者 �
呵呵,还有这种问题啊。
发表于 2012-3-26 19:21:58 | 只看该作者 �
我手里还有台Z99D呢,和你的问题一样的。是显卡板的问题
发表于 2012-3-26 19:33:53 | 只看该作者 �
这机子之前遇到过,是8400M的显卡吧,本来这显卡就喜欢脱焊,然后又是NV的北桥,一般就是搞了这两个地方就好了。这机子拔掉显卡一样会有Logo的声音,其它问题暂时没有遇到过,BIOS你可以到官方下载。
