查看: 2153|回复: 6
dell m1530奇怪故障
发表于 2012-3-7 20:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友今天拿来一台DELL M1530机器,说前面让别人换过屏,我看屏是旧的,没有拆机的痕迹,估计屏没换,还说用过3天就出现以前的故障,屏进系统桌面显示三分之二,右侧竖向三分之一是黑的,不能全屏,检测中。
发表于 2012-3-7 20:26:49 | 只看该作者 �
楼主 有结果了嘛
发表于 2012-3-7 20:40:25 | 只看该作者 �
是不是在BIOS里面可以设置的啊
发表于 2012-3-7 21:16:02 | 只看该作者 �
有遇到过一台神州的机器,也是同样的问题,先以为是屏的问题,把屏换了还一样的。后来还换了个显卡的,结果还是一样,机子后来客户拿走了,
发表于 2012-3-7 21:52:58 | 只看该作者 �
看你说的现象 问题应该屏线或主板问题 屏的可能性少 屏线可能性最大
发表于 2012-4-1 13:08:45 | 只看该作者 �
我的就麻烦了 电流跑到1.3 左右就不动了 拔了内存闪两个灯 插上就没闪 应该是跑到显卡 换了两个就是不亮 求解啊
发表于 2012-4-1 13:32:15 | 只看该作者 �
这机器有独显的吧.百分之90感觉是屏的行列驱动的问题
