查看: 4863|回复: 26
笔记本高压条上的一个小元器件用什么能代换
发表于 2012-3-24 19:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天接到一联想天逸笔记本,开机,屏闪一下,颜色成红色,然后就灭了,但是没用掉电,外接也不显示,然后一步一步的排除,最后是屏的灯管有问题,把灯管换了之后,接上高压,也是一闪就灭,屏没黑。但是点不亮,最后把高压条胶纸拆开,发现有个小元器件烧了,上面标333,。不知道是什么东西,可以用什么代替希望知道的师傅说一下
发表于 2012-3-24 19:22:52 | 只看该作者 �
靠近升压线圈的那3脚是连接在一起的,另外3脚没连接,分开的
发表于 2012-3-24 19:25:47 | 只看该作者 �
改个通用的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 22:03
发表于 2012-3-24 19:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 19:46:08 | 只看该作者 �
是 6脚的吗 是的话 就是场效应管 找一个还上 试一下
发表于 2012-3-24 20:01:21 | 只看该作者 �
这种的话直接换通用高压条 才10来元钱
发表于 2012-3-24 20:06:38 | 只看该作者 �
换个通用的比较稳妥,还有灯管不一定有问题的啦
发表于 2012-3-24 20:13:54 | 只看该作者 �
好吧直接换通用
发表于 2012-3-24 20:21:18 | 只看该作者 �
我昨天遇到一个一样,首先保险坏了,我大师兄又测了一下上面的电容一样是短路,后来就测了一下你说的那个,找了一个代换上就好了、
发表于 2012-3-24 21:05:34 | 只看该作者 �
NP复合管。高压板上六条腿都能代
笔记本上基本都可以通用?,问下大哥,那个这管子的型号可以在谷歌里找PDF吗  详情 回复 发表于 2012-3-24 23:44
这个 说的好,但有点绝对,如果有两个,都一样吗?分析引脚的走向为上招  发表于 2012-3-24 22:30
发表于 2012-3-24 21:07:28 | 只看该作者 �
改成通用的算了,这样保险些。
发表于 2012-3-24 21:08:13 | 只看该作者 �
最好是换个高压啊,别万一把电脑给咔嚓了。。
发表于 2012-3-24 21:32:34 | 只看该作者 �
N+P沟道复合MOS管,很多台式显示器的高压板上也是这样的。
貌似你买这个小芝麻管的价钱都要赶上通用高压条了吧,改一个不就完事了么?
发表于 2012-3-24 21:59:41 | 只看该作者 �
通用高压条换起来速度不是更快,哪还像这么纠结呀!
发表于 2012-3-24 22:03:48 | 只看该作者 �
我也觉得还是改通用高压板经济实惠。
发表于 2012-3-24 22:15:18 | 只看该作者 �
这个换通用的稳点,怕是有别的地方也有烧坏的
发表于 2012-3-24 22:17:58 | 只看该作者 �
通用的还能比原装的稳定?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 08:55
同意楼主 修一下最多几分钟 这个应该是左N右P六脚场管  发表于 2012-3-24 22:23
发表于 2012-3-24 22:22:42 | 只看该作者 �
呵呵。。换通用的主要是为了提高效率。。。几分钟就搞定了。、。。
发表于 2012-3-24 23:44:49 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2012-3-24 21:05
NP复合管。高压板上六条腿都能代
Pdf肯定能找到,但型号不太容易认出来。上面一般只有一个代号,不容易还原出真实型号。  详情 回复 发表于 2012-3-24 23:58
发表于 2012-3-24 23:58:27 | 只看该作者 �
