- 积分
- 506
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
前几天接一个三星R428。板号BA41-01217A。不开机,待机电流为0。RT8205无3,5V线形电压输出。
手上刚好没这个IC,TPS51125也没,昨天8205到了,直接换上一个全新的8205待机0。2。8205发烫。
这个就不说了地球人都知道是通病来的。直接把哪个电容去掉,待机0。02。
顺手测试了下BIOS的1。2。5。6叫。没波形。看来还有问题呀!于是就研究这个EC为什么和BIOS没数据交换呢?
待机下的所有电压都OK了,南桥32K也有波形了。但EC就是和BIOS没数据交换。修啊修啊。折腾一天,今天下午一早客人
过来问机器修好没,说还没搞定呢?客人今天休息,于是就在那里等我修,边看我修边问这问那的。于是只好一边修一边
给客人做些简单的说明。给客人说现在待机状态下的电流已经OK,但EC和BIOS还没数据交换。
客人就问为什么不开机试一下呢?我回答现在EC和BIOS都没交换数据怎么能开的机呢?磨不过客人只好找来开关板装上,
通电,一按开关,电流飕飕的就上去了。再测BIOS的1,2,5,6波形刷刷的。接屏亮机。
于是关机在通电,在待机的时候,BIOS和EC确实是没数据交换的。按下开关才有数据交换。
哎现在的维修真难做,没经验把老是走弯路,跟着经验来吧,有时又是死胡同。
该机实测的结果是,BIOS的 1脚0V,2脚 0V,三脚也是0V(一般机器这个脚是直接接一个10K的电阻到3V,但这个机器
是直接进南桥的。)4脚0V,5,6脚都0V,就7和8脚在待机的时候为3。3V。
希望各位同行以后千万别犯我这种错误。BIOS直接挂在EC下的但待机EC不和BIOS交换数据的这还是第一次遇到。所以
发个帖子以作纪念。
