查看: 7816|回复: 28
[求助中]
主机电源接电后(未按开机按钮),cpu风扇、硬盘等已启动
发表于 2012-3-9 15:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达a69t主板
通电后(未按开机按钮),主板中CPU风扇、硬盘都已经是通电启动状态。
此时的CMOS电池类似没电的状态,设置恢复到默认状态(换了电池依然不能保存设置),此时的显示器状态如同没有按开机按钮一样。
在按开机按钮后,机器会正常启动,在操作系统中关闭系统时,能成功结束系统,但此时主板各配件的电源没有正常断掉。
想了解一下这大概是什么地方出现问题?
发表于 2012-3-9 15:47:23 | 只看该作者 �
好像在BIOS里面有个电源设置可以关闭,开机自动启动的,具体哪个一时记不起来了
发表于 2012-3-9 16:38:28 | 只看该作者 �
现在的状况,好象是主板cmos电池没电了,也不知真没电还是别的。
CMOS没电,会不会引起:通电主板和其他设备就已经是按开机按钮后的状态(未按开机按钮)?
以前没遇到这种情况,到底是主板还是电源那出了问题?
发表于 2012-3-9 17:08:33 | 只看该作者 �
开关按钮!!!!!!
发表于 2012-3-9 17:12:04 | 只看该作者 �
zuyin 发表于 2012-3-9 17:08
开关按钮!!!!!!
我把开关按钮的线都拔开,在通电后,主板的配件都是启动状态。
发表于 2012-3-9 17:26:55 | 只看该作者 �
先换一个电池,然后在BIOS里面找到power,有一个after power pailuer选项,选择stay off,保存!OK!
发表于 2012-3-9 19:33:48 | 只看该作者 �
设置默认是关闭的,另外换了颗电子,依然无法保存设置,实在搞不懂是什么状况。。
发表于 2012-3-9 19:52:14 | 只看该作者 �
开机电路故障。
PS ON 与南桥或IO之间有个三极管,这个三极管的CE结击穿就会出现主板上电自动开机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 01:41
发表于 2012-3-9 19:57:05 | 只看该作者 �
HANVEIN 发表于 2012-3-9 19:52
开机电路故障。
请问这个问题同时会影响CMOS设置的保存吗?
发表于 2012-3-9 20:03:17 | 只看该作者 �
会的。另外检查一下CMOS跳线帽上的电压。
还有对这句很是不解:
你的意思是WINDOWS系统可以正常关闭,但是系统关闭后CPU风扇还是长转吗?
发表于 2012-3-9 20:05:46 | 只看该作者 �
还有对这句很是不解:
是的,系统可以正常关闭(显示器已经熄灭),但主板和其他配件依然在工作状态,如硬盘、CPU风扇等依然转动。
发表于 2012-3-9 20:28:57 | 只看该作者 �
tiutiu 发表于 2012-3-9 20:05
是的,系统可以正常关闭(显示器已经熄灭),但主板和其他配件依然在工作状态,如硬盘、CPU风扇等依然转动 ...
那你短接PW ON开关5秒以上试试看CPU风扇能否断电?
发表于 2012-3-9 21:18:18 | 只看该作者 �
和尚说的很有道理。
发表于 2012-3-9 21:43:05 | 只看该作者 �
在这多看看真能长点知识
发表于 2012-3-9 22:07:41 | 只看该作者 �
问题是要量的,不是靠问的啊
发表于 2012-3-9 23:09:09 | 只看该作者 �
看来楼主是个新手.不会修电脑的,是来探路的!呵呵 .
发表于 2012-3-10 09:53:29 | 只看该作者 �
是主板供电电路问题
发表于 2012-3-10 11:12:16 | 只看该作者 �
学习了,问题真是千奇百怪
发表于 2012-3-10 11:33:47 | 只看该作者 �
呵呵!我也是来探路的!
发表于 2012-3-10 12:30:53 | 只看该作者 �
有解决方法了么,这个问题我也遇到过,不过,都直接换主板了
