查看: 4861|回复: 24
显视器红屏
发表于 2012-3-12 21:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师兄们,显视器红屏是啥问题????????????
1,灯管老化。2驱动板MCU有问题,3VGA线有断线  发表于 2012-3-18 09:56
多是灯管的问题。换个屏试试。  发表于 2012-3-14 18:45
发表于 2012-3-12 21:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VGA线坏了.换一条
发表于 2012-3-12 21:49:28 | 只看该作者 �
不是灯管问题吗?
发表于 2012-3-12 21:54:04 | 只看该作者 �
满屏的红  还是说某一部分(上部或者下部)红....前者的话 造成的原因可能包括VGA线. 后者的话一般是灯管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 14:14
分析得得体!维修经验丰富!  发表于 2012-3-18 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 16:08
发表于 2012-3-12 22:07:46 | 只看该作者 �
红了不是灯管问题吗
发表于 2012-3-14 09:57:59 | 只看该作者 �
同意楼主,要区别对待!!
发表于 2012-3-14 10:04:37 | 只看该作者 �
一般都是灯管老化所致,换个灯管试试/
发表于 2012-3-14 10:18:37 | 只看该作者 �
灯管坏了。。。。
发表于 2012-3-14 10:25:47 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 10:18
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-3-18 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 16:09
发表于 2012-3-14 14:53:08 | 只看该作者 �
先简后烦 先换VGA线 然后在看灯管
发表于 2012-3-14 15:12:01 | 只看该作者 �
显示器发红一般就两个问题,一时VGA线问题,一是灯管老化漏气导致。你换换看啊
发表于 2012-3-14 15:13:37 | 只看该作者 �
灯管坏了, 换个板测一下不就得了
发表于 2012-3-14 15:17:07 | 只看该作者 �
要是全部红的话  那可能是驱动板坏了  刷个BIOS有可能就会好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 16:10
发表于 2012-3-14 15:56:01 | 只看该作者 �
要不是VGA    要不就是灯管
发表于 2012-3-14 15:57:21 | 只看该作者 �
应该是灯管吧
发表于 2012-3-14 16:02:10 | 只看该作者 �
红屏:1,常见灯管老化   2. VGA线坏  这个不接信号时是好的,     3 ,MCU程序坏  与VGA线坏有点相似, 常见于联想的15液晶上,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 16:10
发表于 2012-3-14 16:17:50 | 只看该作者 �
大多是灯管
发表于 2012-3-18 08:56:31 | 只看该作者 �
全部是红的  不是灯管问题
发表于 2012-3-18 08:56:51 | 只看该作者 �
全部是红的  不是灯管问题
发表于 2012-3-18 09:03:06 | 只看该作者 �
是crt显示器吧,应该是老化了
