查看: 3734|回复: 4
[主板维修]
技嘉G31进系统卡在欢迎界面
发表于 2012-3-20 13:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早客户拿一机子重装系统,发现用光盘直接装,GHOST不进去,用U盘进不了PE系统,MHDD扫硬盘OK,换内存,主板放电无果,换主板OK,换回原来主板,进BIOS将网卡关掉,顺序进系统,正常安装进桌面,再进BIOS打开网卡,卡在系统欢迎界面,进PE系统同样卡在欢迎界面,再进BIOS关掉网卡,重加一张独立网卡OK,小问题浪费了我不少时间 我是初学者, 给大家分享下,差点叫用户换主板
发表于 2012-3-20 14:39:07 | 只看该作者 �
其实你让让用户换主板也不是不可行的,{:soso_e113:}
发表于 2012-3-20 15:02:44 | 只看该作者 �
应该把集成网卡拿掉,再装独立网卡,这样用得放心
发表于 2012-3-20 15:49:02 | 只看该作者 �
楼主提供了好思路,有的时候遇到蓝屏死机的,还真头疼,前天修好一块945,是换I/O好了,但在欢迎界面死机,最后发现是USB控制器坏了。
发表于 2012-3-20 21:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb控制器在哪里?
