查看: 2840|回复: 8
[主板维修]
请问 DELL台式主板 上的CPU供电管 FDS7296N3可以用什么代?
发表于 2012-3-17 01:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-3-17 10:26:05 | 只看该作者 �
先用90N03试试吧
发表于 2012-3-17 10:51:33 | 只看该作者 �
  台式机 基本上 沟道都一样, 我一般都直接用普通12V 上管代换。
发表于 2012-3-17 10:52:25 | 只看该作者 �
一般的场效管子都可以,你先量一下
发表于 2012-3-17 11:10:29 | 只看该作者 �
台式机的一般都可以代替
发表于 2012-3-17 17:53:33 | 只看该作者 �
一般都可以的,,,
发表于 2012-3-18 01:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用Cpu的供电管子代就行,或09N03的“几乎”的万能管。
发表于 2012-3-18 03:19:33 | 只看该作者 �
学习了。原来只要沟道一样就差不多可以替换的
发表于 2012-3-20 13:54:41 | 只看该作者 �
恩。后面我自己下电路图分析弄好了。谢谢大家
