查看: 4841|回复: 20
屏幕图象只有一半
发表于 2008-5-24 20:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有一个17‘’纯平的清华同方显示器型号是719BF开机之后中间有一条亮线并且屏幕的上半部分没有,只有下半截。在下半截的图象上还有很多线到了最地步才看得清楚图象  虚焊补上之后故障依旧。结果检查发现2SD2061坏了,但是找不到同型号的  高手们,请问2SD2061用什么管子可以代?  并且在2SD2061的中间之脚上有一个电阻被烧断了。看不清楚是好大的  可以帮帮忙吗?
   还有就是这两个东西会不会造成以上所说的现象   求助中!!!!
发表于 2008-5-24 20:35:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不是这管造成的,场部分有问题,有一电源断了
发表于 2008-5-24 20:54:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
场输出电路有问题.首先检查一下供电是否正常.
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-5-24 21:21:54 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果场供电正常的情况下换场块
发表于 2008-5-24 21:32:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
场输出块虚焊了也会出先这个问题
发表于 2008-5-24 21:34:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
看一下场块供电,通常是正负两组供电其中一组断路所致,如没问题,换场块一般问题都能解决.
发表于 2008-5-25 10:45:54 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
有下半截,说明负供电好着,查正供电
发表于 2008-5-25 20:46:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #8 孤日 的帖子
我开始查供电没有,场输出块子是二脚供电。买了一个新的换上去了,开始又25V左右的供电——正常。但是图像还是只有下半截,后来不知道怎么了供电电压就只有13点几伏了,真的没法了,该怎么样查呢?  那个2SD2061换了还是一样。这下真的没责了
发表于 2008-5-26 10:20:56 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这种现象应该与场有关,你可以找与场相关的电路,
发表于 2008-5-26 13:02:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你有没有说清楚啊?
2脚和4脚的供电肯定有异常啊。。。。查一下供电啊
发表于 2008-5-26 18:33:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉越整越复杂了啊
发表于 2008-5-26 18:59:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
汗,在场偏转上可以测得电压好像有0.3V左右一样。
发表于 2008-5-28 19:36:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #15 彭波 的帖子
此问题已经解决了,至于是怎么解决的说出来吓大家一跳。。
    我换了场输出块子了之后,故障还是这样,我就查电压  好像当时只有两个+的12V
  后来我在测的时候不小心碰到了2脚和4脚出现了一点打火现象。我马上关机了,后来在开机以为块子被烧了,但是发现有了两个-12V我郁闷了,马上看屏幕一切恢复正常。。。
发表于 2008-5-29 12:43:26 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
完了,那显示器还是又问题,今天客户打电话来说又出现了以前的故障,哎呀好郁闷。到底是什么原因哦??
发表于 2008-5-29 17:04:07 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2008-5-29 17:18:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场+12V供电有问题
发表于 2008-5-30 06:09:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修的显示器也是这个问题,正供电不正常,可就查不出问题,还请各位高手指点
发表于 2008-5-30 11:04:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我觉得你还是要认真的查一下是不是虚焊
发表于 2008-6-1 21:46:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我就修过一样现象的显示器。走了不少弯路。查正负电源正常。中点电压正常,就换场块,还是一样不行。详细测量每个引脚电压终于找到故障。原来是逆程供电不正常。呵呵,也就是一个二极管坏掉,换掉搞定。
发表于 2008-6-2 14:31:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这到底是怎么回事啊 ? 是不是还是场供电的问题。
