查看: 7828|回复: 48
第一次维修显示器,问题还没有解决,救助中。。
发表于 2012-6-2 09:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚从基地回来,收到一台HKC显示器,本人以前从未接触过维修。
显示器不能亮,打壳后,量了一下5V,12V,正常,然后再重新接好,再点屏,亮了,高兴中,以为这样简单开壳后显示器就好了。
点亮之后,听到角上有嗞嗞声,心想反正自己练手,看看灯管吧,打开灯管后,发现灯管一处黑,另一根已经断裂,心想要换灯管练练手,四根本换,第一次换灯管,拆腾半天后,换成,按好后还是嗞嗞响,以为自己焊工不好,又拆之又焊,拆腾了好几次(过程中弄断过几根灯管),找不到解决办法。求助无果后,自己改了一条高压板,换高压板后不嗞 嗞响了,可是发现左边亮,右边不太亮,于是又拆灯管,继续焊之,结果依旧,焊着了无数次,确保打了两层热缩管,用于定位的皮保护套,也安装好了,绝缘应该没有问题,可是每次拆焊灯管之后,问题有变化,不是左边亮就是右边亮,要不就是上面亮,下面有一根不太亮,百思不得其解,以为高压条不行,(电源板输出电压在12.3-12.9V之间),在网上发了条可上24寸的高压条,换之,问题依旧,
补充一下:改高压板时,把高压的12V切断,ADJ和开关信号也切断,地线也断了,最后以为原高压部分可能还带有负载,直接把后面的电容,八脚场管2个都取了。改高压板时,把12V,GND,ON/off,ADJ四根线都接了。
补充二:改板后,自己手工把灯管的线加长了,不然接不到高压条上。由于线长了些,有一次通电,发现加长的线与线之间有蓝光。
最后真是没有办法了,索性换了一块一体板。把一体板与驱动板接好后,开机亮了一下,然后暗屏,强光下可以看到画面。
后来想不行高压板就再用回原来的高压板,拆腾的补线后,连接原来的高压部分,开机后一会就暗屏了,再开一闪后又暗屏。
以为电源板,又换了一块单独的电源板,加通用高压板,问题依旧。
现在在郁闷之中,不知道从哪下手。求助中,我是新手,大家想想我会不会是在哪些小细节上做的不太对导致的。
由于本人刚回来不久没有稳压电源,所以不知道电流有多大,
以为灯管有问题,可是灯管全新的,全过程中换了有七八根了,不可能都有问题吧,另外用外置的12V电源,测试单根灯管时都是特别的亮。
求助求助。。。各位高手们。。。帮帮俺吧,第一次就郁闷到这种情况了
现在怀疑是不是加线长的问题,或者有保护?
显示器是HKC 22寸
右下角不太亮,这是最近拍到的照片用的是原电源板+通用22“高压板,
兄弟 索性问你一下这板子原来什么问题 我可以帮助你搞定 这板子知道怎么弄  发表于 2012-6-2 17:48
hjq
还是用原板吧,做好绝缘处理,你这看着太过凌乱了...不要让人感觉本专业。  发表于 2012-6-2 17:11
主要是灯管的绝缘没有搞好,延长线,接头也要用胶布,外面用热缩管套好  发表于 2012-6-2 16:42
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
448578701 + 1 响一般就是线不好,打火啊,不过有的变压器.
发表于 2012-6-2 09:50:18 | 只看该作者 �
线改短点,刚好合适就行!灯管绝缘做好点!
好的,重新再做一下  详情 回复 发表于 2012-6-2 09:54
发表于 2012-6-2 09:50:39 | 只看该作者 �
改高压的时候原来板子上高压部分的管理芯片你去掉了吗
原来高压部分的8角场管和芯片全部都取下来了  详情 回复 发表于 2012-6-2 09:55
发表于 2012-6-2 09:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-2 09:55:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-2 10:12:18 | 只看该作者 �
换灯管弄得这么复杂呀..关注下..
发表于 2012-6-2 10:20:30 | 只看该作者 �
暗的时候量一下电压正常不?
发表于 2012-6-2 10:26:22 | 只看该作者 �
发现这种情况。仔细查一下灯管的连接线。我遇到过灯管连接丝接地打火。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 07:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:31
发表于 2012-6-2 10:30:24 | 只看该作者 �
初学  换带架的灯管吧
发表于 2012-6-2 10:31:01 | 只看该作者 �
真奇怪,我从一开始自己换就没发现有啥难换的。你是不是程序上有啥错误啊
发表于 2012-6-2 10:39:08 | 只看该作者 �
我遇到过,是上面亮下面微亮换了一样长的线就对了!
发表于 2012-6-2 10:46:47 | 只看该作者 �
呵呵,以前遇到过个情况,换个灯管就好的了,
发表于 2012-6-2 10:49:52 | 只看该作者 �
一边亮一边暗有可能是正负极接反了
那为什么线有一条粗一条细呢?我都 试过了,接反了会变暗。。你试过没?  详情 回复 发表于 2012-6-2 16:50
灯管没有正负极的!胡扯!  发表于 2012-6-2 16:34
发表于 2012-6-2 10:50:36 | 只看该作者 �
把灯管的线换掉吧
又重新,都换成新线了,问题依旧如故  详情 回复 发表于 2012-6-2 13:42
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-6-2 11:07:18 | 只看该作者 �
仔细检查下焊接位置有没打火的位置,
发表于 2012-6-2 11:21:23 | 只看该作者 �
接触不好才滋滋响的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 07:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:32
发表于 2012-6-2 11:24:46 | 只看该作者 �
线够乱!!!
发表于 2012-6-2 11:32:05 | 只看该作者 �
电压稳不稳?
电压没有问题,也没有大的跳 变,在12.3-12.9V之间  详情 回复 发表于 2012-6-2 13:46
发表于 2012-6-2 11:42:08 | 只看该作者 �
遇到换灯管的问题,还是去保护简单实用方便快速,我弄过不少显示器,客户用大半年了也没有出现什么问题。  换灯管麻烦,问题多,费时。
发表于 2012-6-2 12:01:38 | 只看该作者 �
原来的电源高压一体板上的12V、5V供电电容有没有更换尝试?还有高压线圈前面的25V220U的电容更换试过没?通电有嗞嗞声,可能是高压线圈的问题,可以尝试先加焊,再更换。还有高压线图边上的小电感也可以尝试更换(我遇到过换了4根新灯管后,依旧保护的现象,后来换了高压线圈边上的电感和电容后解决故障)。
不过你要排除灯管接头处是否打火。
希望能帮到你!
我还尝试过更换新的电源板,结果依旧,还换过电源高压一体板,屏亮一下,暗屏  详情 回复 发表于 2012-6-2 13:43
