只需一步,快速开始
超越 发表于 2012-6-2 10:50 登录/注册后看高清大图 把灯管的线换掉吧
永信售后 发表于 2012-6-2 12:01 登录/注册后看高清大图 原来的电源高压一体板上的12V、5V供电电容有没有更换尝试?还有高压线圈前面的25V220U的电容更换试过没?通 ...
wangsky8888 发表于 2012-6-2 12:28 登录/注册后看高清大图 你的是上2根下2根的吧,是2根灯管壁碰在一起就会吱吱响的
无法诠释所有╮ 发表于 2012-6-2 11:32 登录/注册后看高清大图 电压稳不稳?
小杨0525 发表于 2012-6-2 13:02 登录/注册后看高清大图 改成这样都不行,可能是你购买的配件不好,那就改成两台,效果差不到哪里去,也好过一边亮一边不亮。试试
春湾扬洲电脑 发表于 2012-6-2 13:33 登录/注册后看高清大图 灯管也分头尾的,带圈一端接短线
xuan5312 发表于 2012-6-2 13:32 登录/注册后看高清大图 你的改装的灯管线太长了,线过长后形成分布电容,降低了高压输出,导致灯管启辉高压不足所至。调整布局,尽 ...
三十人行 发表于 2012-6-2 14:02 登录/注册后看高清大图 先不这个屏的,先把高压板接别 的屏上,看看高压板的事还是你灯管 的事,如果打火的话,实在不行就用热熔胶 ...
kji8850 发表于 2012-6-2 10:49 登录/注册后看高清大图 一边亮一边暗有可能是正负极接反了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
