查看: 11076|回复: 52
犀利秒杀Y450暗屏故障
头像被屏蔽
发表于 2012-3-2 23:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:Y450(集成显卡)
机器故障:暗屏
前台接到一台Y450,说加电无显。客户的描述是正看着动画片,屏幕不显示了。测试开机有声音。 机器到手后我仔细看了一下,原来是暗屏。报价开修。
维修过程:
1.  开机测试,确定是暗屏问题。主要是多开几次,看暗屏故障是否稳定,晃动屏,反复测试。
2.  换屏,还是暗屏,故障在主板上。
3.  拆机发现开关板,进过水,有霉斑。基本与暗屏无关,先放一边。
4.  拆掉C壳。可见屏线接口.CN5。拔掉屏线重新插。还是暗屏。
5.  查关于灯管这路的关键电压。我一般都先查主供电,此图中该电压名称为LED_POWER。如图。
6.  实测主板开机的时候,LED_POWER 为16V。实测L25完全导通。
7.  冷静10秒。按照以前的经验,这种电压一般都是由公共点的19V通过简单的电路转化过来,不会这么低。偏低的电压到了屏上的升压部分,有可能不能正常升压以将灯管点亮。没有那么多时间去一点点量。  直觉告诉我,公共点电压很可能被拉低。
先排除进水过的开关板吧!
8.  直接拔掉开关板,短接主板开关信号,开机。测试。该电压恢复19V,接屏,不暗屏。
9.  处理霉斑后,开关板可以使用,正常开机。此机修复。
经验总结:
1.       首先说说暗屏问题。
A.      LCD屏的暗屏故障很多,主要出现在高压板和灯管,以及相关的电路问题上。这个有点经验的人都知道。而现在新机器基本都采用LED屏。这种屏的灯管是LED。而led灯管的寿命大大超过LCD灯管。所以在实际维修中,至少目前, 我还没遇见过LED灯管坏的。当然碎的除外。
B.      LED屏的高压部分已经做在屏的电路板上,这样比以前高压耐用多了。 可以说LED屏的大规模使用,使维修行业丧失了修高压和修灯管的两个利润点。记得以前师傅,最先教我的是修暗屏,简单啊。。。呵呵,现在钱不好赚咯。
C.      可是LED依然会暗屏,看见论坛上很多遇见LED屏暗屏就头疼。。。无从下手。 我现在要说明下,LED屏暗屏并不可怕。 其高压原理跟LCD 高压差不多。都是简单升压点亮灯管。如果说LED屏的高压部分(做在屏的电路板上)坏的话,我修到的最多还是保险烧掉,呵呵。 就算是LED屏的高压部分全坏掉了,那也不用怕,直接从废屏上剪掉一个高压,接过来。根本不用跑电路。 再说,谁有屏的电路图呢?LED灯管坏的几率几乎为0。
D.
那还有什么问题会导致暗屏?
LED的主供电,LED高压上开关电压。这个你们都懂。
啰嗦一大堆,修LED暗屏经验总结如下:
首先检测,主板是否已经产生并传送LED屏所需的LED的主供电,LED高压上开关电压
其次,确定屏上高压板部分保险没有烧掉。
最后,实在不行,飞个高压板上去。这个我试验过。可行。
2.我们店的维修客人都是看着我们修的。。,所以在实际维修中,追求快速,也没时间耽误客户的时间来研究主板电路图,但是,这次开关板导致公共点电压偏低。我想罪魁祸首还是那些霉斑,至于怎么导致的,不想多说。
3.为什么公共点电压偏低还能正常开启电脑?呵呵。我的理解是,主板上大部分芯片,12V以上主供电就可以工作。 所以有时候我们用可调电源,低一点高一点都可以的。当然有些机器不可以。比如索尼这种保护性很强的机器。
4.我简单搜了下图纸,居然发现没有上传Y450(集成显卡)的图纸和点位图的。呵呵。我也没来得及看板号。我的习惯是,发帖子,尽量给大家图纸和点位图,以方便以后用。但这次,我发现我这份Y450(独立显卡)的图纸,和集成显卡的板子差不多的。也发一下吧,相信大家用的着。
5.最后,如果管理员在的话,我申请转正。哈哈。谢谢了。我这个原创,看版规里,有说必须上传实物照片。。我没相机。。。
Y450点.rar (396.74 KB, 下载次数: 52)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 17:10
还有人找点位图呢  发表于 2012-3-20 10:52
同意楼主: 5
5  发表于 2012-3-19 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 09:49
同意楼主: 5
学习了,增加了经验  发表于 2012-3-2 23:35
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
jslas + 5 赞一个!
杨慧春 + 10 不错
snxwy888 + 2 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2012-3-2 23:27:34 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2012-3-2 23:56:39 | 只看该作者 �
精彩的好贴,LED的屏还未见坏的
发表于 2012-3-2 23:58:57 | 只看该作者 �
是啊,我前天剪过一个高压板贴在屏上了。他的高压模块在主板上,那个薄板还是放在屏上妥当。
发表于 2012-3-3 01:12:26 | 只看该作者 �
学习了,还没有遇到过LED坏了.
发表于 2012-3-3 01:28:21 | 只看该作者 �
我刚接触笔记本不久.还没修多少台机.好经验,先记下 了..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
收藏先了  发表于 2012-3-3 10:51
发表于 2012-3-3 10:35:00 | 只看该作者 �
经验不错···是够犀利  看来楼主的经验很丰富啊
发表于 2012-3-3 10:40:25 | 只看该作者 �
led好像没有高压吧9到20v就可以了吧
有高压的,它是将公共点的19V升压到25V左右。  发表于 2012-3-7 03:05
发表于 2012-3-3 10:42:09 | 只看该作者 �
你明明在看DMI_DATA_R这条线哦{:soso_e113:}
发表于 2012-3-3 10:45:46 | 只看该作者 �
看了,路过。
发表于 2012-3-3 11:19:04 | 只看该作者 �
好帖,充实我们了这样的小白!
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-3-3 12:09:28 | 只看该作者 �
嗯,什么机器啊?苹果机器一般都做在板子上的
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-3-3 12:10:23 | 只看该作者 �
gaoming719177 发表于 2012-3-3 10:42
你明明在看DMI_DATA_R这条线哦
那是QQ宠物。。。。不是我啊
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-3-3 12:17:30 | 只看该作者 �
有的,在屏上有个升压电路,主板上的电压上去后,经过升压变成20多V,我最近量的一个屏,LED电压26V。。。
发表于 2012-3-3 13:44:54 | 只看该作者 �
干脆,直接,还是经验丰富啊!
发表于 2012-3-3 13:57:12 | 只看该作者 �
不错学习拉,好经验啊
发表于 2012-3-3 18:07:10 | 只看该作者 �
一个富士通的笔记本。
发表于 2012-3-3 18:16:21 | 只看该作者 �
文笔不错啊,学习
发表于 2012-3-3 20:12:24 | 只看该作者 �
暗屏是修笔记本中最简单的故障,难度就比插拔内存强一点。。。。。
兄台利害.....  发表于 2012-3-19 14:42
发表于 2012-3-3 20:48:17 | 只看该作者 �
改led屏的高压我还没有改过了
