查看: 5517|回复: 21
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX r2
发表于 2012-3-13 15:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
就是这张板
老是烧的就是这颗稳压
华硕P5G41T-M LX r2  老烧内存旁边的稳压怎么办   想不出来了  急求师傅
至少要说一下型号呀,才能知道怎么回事  发表于 2012-3-13 17:29
发表于 2012-3-13 16:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
把两个场管也换了吧。
发表于 2012-3-13 17:02:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把控制的MOS管全换掉,小电阻小电容也换了,就不信还烧
发表于 2012-3-13 18:48:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
把外围元件检查一下
发表于 2012-3-13 18:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
也有可能更好的元件质量有问题
发表于 2012-3-13 19:15:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为什么不把电源换掉测试一下啊
发表于 2012-3-13 20:20:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是前级的问题啊
发表于 2012-3-13 21:07:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是后级电路的问题  不清楚你的那个管子是做什么用的  楼主最好付上型号
发表于 2012-3-14 09:36:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-3-14 09:41:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
抛下线路~!
发表于 2012-3-14 09:42:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不是吧  换那么多  我的工钱不亏死了
发表于 2012-3-14 09:42:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是一颗RT9214的稳压
发表于 2012-3-14 09:43:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
zp17777 发表于 2012-3-13 20:20
是不是前级的问题啊
前级是什么不懂
发表于 2012-3-14 09:45:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
咑劫伱の嗳 发表于 2012-3-13 17:11
看那么新的板,有保呢吧~~场管看看,是不是软击穿~
软击穿是量不出的哦!!
发表于 2012-3-14 10:10:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-3-14 10:25:44 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
{:soso__10625988507631789879_2:}学习中~~
发表于 2012-3-14 15:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刚看了点位图,楼主这个应该是 7120,查一下外围吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种PWM周围元件不多的,建议全换!  发表于 2012-4-11 22:15
发表于 2012-3-15 10:09:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是呀  开始的时候就是7120嘛   坏了 我就用RT9214来替换他   换了能用开得了机   客服拿回去又不能用了  在拿来在看  发现A09N03又没电压了   又换一个 RT9214又好了  不过用一会有坏了  真的晕了
发表于 2012-3-15 10:14:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换个 7120 试试
发表于 2012-3-15 10:21:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
7120找了很久没看到  用9214不是可以替换的吗 ?
