查看: 4721|回复: 26
液晶显示器”闪屏“啊
发表于 2012-3-8 10:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚修一台杂牌的显示器,换啦电源板高压板后,先没接主机效果很正常,的出现啦 ”无信号“ 表识 ,本想这就完工啦;但一接显示器才发觉,这玩意有轻微的“闪屏”,这貌似是图像不动亮度有一点闪动,介于本人刚入住液晶维修,缺乏经验,故急求前辈,高手指点。
发表于 2012-3-8 10:46:48 | 只看该作者 �
换个驱动板试试看,排除一下
发表于 2012-3-8 10:49:47 | 只看该作者 �
外接灯管看看,灯管闪不?
发表于 2012-3-8 12:06:54 | 只看该作者 �
菜单里复位试一下,或者外界是不是有干扰啊
发表于 2012-3-8 13:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 13:03:16 | 只看该作者 �
刚子的维修 发表于 2012-3-8 10:46
换个驱动板试试看,排除一下
刚刚试啦  一个,摸样
发表于 2012-3-8 14:13:27 | 只看该作者 �
l亮度闪动,一般是高压条和灯管引起的
发表于 2012-3-8 14:18:21 | 只看该作者 �
高压换过后,基本上是灯管的事了。
发表于 2012-3-8 23:34:34 | 只看该作者 �
可以调下刷新分辨率看看。不行测下灯管闪不
  发表于 2012-3-11 08:53
发表于 2012-3-9 00:26:43 | 只看该作者 �
很可能灯管有不良
发表于 2012-3-9 08:21:16 | 只看该作者 �
灯管可能要短了吧~
发表于 2012-3-9 13:55:25 | 只看该作者 �
zys112 发表于 2012-3-8 14:13
l亮度闪动,一般是高压条和灯管引起的
支持   杂牌 的 灯坏  有这个现象的
发表于 2012-3-10 01:10:24 | 只看该作者 �
不是的,LED屏几乎都闪!特别是亮度低的时候
发表于 2012-3-10 12:12:07 | 只看该作者 �
路过··········
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-10 19:30:11 | 只看该作者 �
路过。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-3-11 08:04:54 | 只看该作者 �
再接个单灯高压板只点一个灯管试试,看看是背光闪还是图像闪
发表于 2012-4-8 20:52:50 | 只看该作者 �
谢谢 各位  高压 我拿错啦
发表于 2012-4-8 22:40:30 | 只看该作者 �
高压拿错了?一般都是通用的啊
发表于 2012-4-8 22:45:30 | 只看该作者 �
是个高压板就可以了,你怎么会拿错呢。
发表于 2012-4-8 22:48:52 | 只看该作者 �
没见过有拿高压都拿错啊
