查看: 2808|回复: 13
T40自动开机解决后,点亮不停报警
发表于 2008-6-8 23:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点亮后报警声为,滴,滴,滴,间隔1秒1次,不是内存问题。请懂的朋友,或者有思足路的朋友,指点,1,2
发表于 2008-6-8 23:42:44 | 只看该作者 �
光驱没卡好
发表于 2008-6-8 23:55:59 | 只看该作者 �
只上了主板。。及开机所需器件。。。IBMR40不上光驱会报警呀?明天我上上去试试,我还怀疑显卡啊
发表于 2008-6-9 00:47:49 | 只看该作者 �
怎样解决了自动开机?
发表于 2008-6-9 01:09:15 | 只看该作者 �
内存座有没有虚焊啊······
发表于 2008-6-9 19:36:39 | 只看该作者 �
我手头一台也叫,键盘不能够使用
发表于 2008-6-9 20:26:18 | 只看该作者 �
光驱没卡好报警的是R40吧,我记不太清楚了..可能是你的光驱卡键出了问题....
但是机器亮了就可以排除内存显卡了,,键盘的可能性也是挺大的...
参与人数 1威望 +2 收起 理由
黑马思路 + 2 原创内容
发表于 2008-6-9 20:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-9 20:38:38 | 只看该作者 �
回复 #7 马永浩 的帖子
发表于 2008-6-9 20:39:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 恶意灌水
发表于 2008-6-9 22:47:09 | 只看该作者 �
是不是键盘的问题啊
发表于 2008-6-9 23:34:18 | 只看该作者 �
极有可能是显卡槽或者显卡
发表于 2008-6-10 12:17:17 | 只看该作者 �
已经点亮了就可能键盘卡了
发表于 2008-6-11 03:48:57 | 只看该作者 �
别人转我修了一台,开始点不亮,北桥没有2。5V换1845后点亮了,报安全芯片错误,刷BIOS后解决。但是有报警声,象键盘短路的声音,键盘不起作用(没有接入键盘也一样,不是键盘原因)。后 来换了超级IO(BIOS旁边那芯片。我拆了块IBM T30的超级IO上去,不报警了,键盘也正常了
