查看: 4908|回复: 25
[笔记本]
HP 520 不上电修复
发表于 2012-3-4 14:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
主板:HP 520       板号:la-3491
故障:插电源待机正常,按开机不触发(电流无变化),但电池灯闪几下,同时插上电池瞬间大电流。
初步分析:电池灯闪烁,应该是电池电量低,但没插电池,说明电池、电源侦测电路故障导致,侦测错误:瞬间充电大电流 ,说明 充电电路短路 或者保护隔离短路。
维修过程:根据根据上面分析,分别检测相关电路就可以了,但还是先把短路修好吧。
        首先,插电后量电池接口(如下图1)果然PL14上信号BATT有19V。基本验证以上分析。
图1
根据电路图BATT是充电电路产生的充电信号,也是电池通往电池保护隔离的的放电信号。所以我们现在分别看19V是有谁提供的。
先看充电电路(如图2)如果是充电电路是充电电路过来的,根据电路图只能是PQ9击穿或PQ9受控导通所致。所以我们先判断PQ9是否被击穿。
图2
断开电源测量PQ9,正常,再看是不是PQ9受控导通,19V通过PQ9过来的,根据电路图,PQ9的电压也是通过PL2过来的,所以去掉PL2看BATT电压,即能知道BATT是否由充电电路过来。去掉PL2,BATT依然为19V,故初步判断和充电电路无关。
然后看保护隔离(如图3)BATT如果是通过PQ2过来的,只有PQ2导通或击穿短路照成,经对PQ2测量PQ2正常。
图3
再看,PQ2的工作状态。根据电路图PQ2是P沟道MOS管,PQ2要导通,PQ2的4PIN应为低电平。经插电测试,PIN4为19v。所以BATT的19v是有PQ2导通所致。根据上图(图3)PQ2受ADP_PRES控制。ADP_PRES为电源适配器的侦测信号。所以又和初步分析时相吻合。
      接下来看,电源侦测电路即ADP_PRES的产生电路(如图4)
电源侦测电路由PU2 运算放大器及外围分离原件组成。先看PU2的PIN8 ,供电正常,看PIN3,0V。pin3由pr30和pr34串联分压产生,所以0V是肯定不对的,测分压点电压 正常过了pr33就成0v了,多半是pu2拉低了。取下pu2.pu2 pin3为1.3.正常。更换pu2
上电正常。问题解决。
总结:此故障是有 电源侦测电路故障导致,MB识别不到电源所致。MB认为是电测供电,但又测不到电池电量。所以 上电报电测电量低。  同时切换为电池供电导致 电源和电池联通,导致充电大电流后自动保护,形成瞬间大电流。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2173660.5元2020-3-2 19:30
 会员11136290.5元2020-1-3 21:43
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般都是充电IC的上管挂了  发表于 2012-4-26 18:38
在插入适配器和电池时候会产生大电流的原理是什么呢?ad_pres既然为低电平,那同时插入适配器和电池,适配器电压时过不去的吧,怎么会通过pq2对电池产生大电流呢??  发表于 2012-3-14 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 17:05
图3下面,PIN4为19V需,PQ2何以导通,笔误?  发表于 2012-3-6 12:23
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
沉默无语 + 10 刚修好一个一样故障的,谢谢分享
whdiy + 10 楼主细心,一招中的。
奋斗小青年 + 10 辛苦了
凤城 + 10 赞一个!
长治笔记本维修 + 10 神马都是浮云
llyx + 10
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-4 16:00:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得楼主的分析思路还是对的,但元件没有分清所以分析得不到位
用适配器应是B+直接供电,BATT不供电,但此处BATT是高电平不正常
BATT高电位是因为PQ2、PQ9不正常所致
断开PL2 BATT还为高问题出在PQ2
PQ2是个P沟道的MOS管,低电平导通B+转换成BATT,用适配器时4脚正常是高电位,但4脚为低电平是不正常的
PQ2的4脚电压受控ADP_PRES,
而ADP_PRES信号  用适配器时应是高电平,量到ADP_PRES 为低电平是不正常的
ADP_PRES运放放大器PU2 由运放产生,正常是VIN经过2个电阻分压加到PU2的3脚,假算VIN19V,那么分压后就是8.15V
PU2 的2脚电压是由PU3产生,PU3是个431稳压器,而431的CR直连所以2脚是个1.24V的电压
运放3脚8.15V大于2脚1.24  输出高电平,量分压点的电压正常的,但PU2的3脚不正常
那就是PU2内部短路把3脚给拉低了
更换PU2后故障修复,分析完毕,
另:我初学笔记本,不对之处请指教,但不要人身攻击
同意楼主: 4.2
牛逼,水平高,逻辑思维清晰,向楼主学习  发表于 2012-3-7 22:26
同意楼主: 1
赞同  发表于 2012-3-7 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 22:28
同意楼主: 5
总结清楚明了,好!  发表于 2012-3-5 09:57
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
发表于 2012-3-4 14:56:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 22:27
同意楼主: 5
既然N改成P了。接下来的分析怎么不改过来呢。改好了好让版主加分。PQ2要导通,PQ2的4PIN应为低电平才是啊。下面的也一样要改  发表于 2012-3-4 15:22
发表于 2012-3-4 14:48:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PQ2是N沟道MOS管吗?应该是P吧。
楼主下半部份分析得有点乱了。但最终结果却是对的。{:soso_e100:}
补充内容 (2012-3-6 19:12):
反对的看看编辑时间,楼主改过来了,现在是对的很正常。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 09:50
PNP型的 呵呵呵  发表于 2012-3-4 18:22
反对楼主: 5
PQ2就是个P沟道的MOS管  发表于 2012-3-4 15:13
发表于 2012-3-4 16:06:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
用适配器应是B+直接供电,BATT不供电,但 ...
楼主 说的是, 其实思路调理一下是挺清晰的,只是写帖子,一会要截图,一会要打字(本人打字慢,呵呵)。到后面就有点不赖烦了。不过有电子基础的人应该能看懂。
发表于 2012-3-4 17:29:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下面那位大哥分析好多了
发表于 2012-3-4 17:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
常总,还有时间写贴啊
发表于 2012-3-4 18:23:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基本看懂了    好像有点小误
发表于 2012-3-4 18:41:16 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
帖子不错啊,,分析的挺好
发表于 2012-3-4 22:56:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,分析更清楚!
发表于 2012-3-4 23:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文并茂新手也看得懂了,学习了
发表于 2012-3-5 11:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
首先判断上就不错,加上分析的好。维修就好办了
发表于 2012-3-5 12:12:10 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这种问题很多机子都会有,定性很好
发表于 2012-3-5 15:34:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的好啊,学习了
发表于 2012-3-6 11:22:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
HP 520采用的是仁宝电路,PQ2是P管,整个电路分析挺好的。例子不错。
发表于 2012-3-6 12:31:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
虽然有点小失误,不过帖子 还是很不错的
发表于 2012-3-6 21:24:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
个个都是高手中的高手,我只好来学习了
发表于 2012-3-6 21:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下面的分析的很对啊
发表于 2012-3-7 09:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
错误太多了,思路还可以,电路分析要加强。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的。而且那个PQ2的第四脚为高电平就对了。要不然真导通的话。把电池给充坏了。19V直接进去电池里了。  发表于 2012-3-25 21:23
发表于 2012-3-7 18:15:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意,他的结果正确,但分析却是错误的.
