查看: 2724|回复: 5
新手求助 佳能 A3100IS
发表于 2012-3-13 18:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客装错电池(手机电池)后按开关没有反映,接修拆机后发现两个保险烧掉,量后级没有短路就换了个保险装机测试发现还是木有反映,电源灯都不亮,测按开关时,开关有两个脚位变成4V左右松开就没有了。再测主供电IC MAX 8680 的所以电源输出没有短路,接可调电源木有待机。哎木有思路了,请教各位大神可以什么思路啊。 MAX8680.pdf (151.97 KB, 下载次数: 1)
发表于 2012-3-13 20:21:41 | 只看该作者 �
相机是没有待机的
发表于 2012-3-14 10:52:56 | 只看该作者 �
用稳压电源供电,看下电流反应
发表于 2012-3-14 11:21:20 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,最新情况 可调电源触发后有电流变化 从0.12到0.06然后就0.00测电路板上有3.3v产生后掉电,估计有短路的了
发表于 2012-3-18 20:36:20 | 只看该作者 �
是不是你没压到电池盖的开关开机,现像就是这样,开机电流上去一点马上掉下来,那个开关一定要压到,要不就去掉不要
支持,估计是正解!  发表于 2012-4-2 09:22
发表于 2012-3-21 07:56:39 | 只看该作者 �
全部装好也开不了,OK信号木有出来,估计哪个地方烧了。电源管理IC有问题可能性大一点,顾客不修了。
