查看: 11114|回复: 19
[主板维修]
技嘉G41板子上面怎么有两个BIOS
发表于 2012-3-1 15:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看到技嘉G41板子上面有两个BIOS   两个都有用吗
发表于 2012-3-1 15:56:23 | 只看该作者 �
这是技嘉的双BIOS设计而已。为了防止 由于病毒攻击或用户自行升级BIOS失败 造成主板不工作的故障,技嘉设计了双BIOS系统,当主BIOS出现问题后,主板会从备用BIOS启动,并将备用BIOS文件自动写入主BIOS芯片。   图中:M--BIOS(Main)  为主BIOS ; B--BIOS(Back)  为备用BIOS.   刷写BIOS应刷写主BIOS芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 09:39
回复太给力了,只有给加点下载分了  发表于 2012-3-2 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 09:01
同意楼主: 5
说得很全面清楚。  发表于 2012-3-1 21:59
同意楼主: 5
M是主bios,B是备份bios ,只有M也可启动,只有B不能启动。  发表于 2012-3-1 17:33
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
aguo123 + 8 很给力!
南霁 + 5 谢谢老师
y754169690 + 10 热心回复+++
发表于 2012-3-1 15:59:17 | 只看该作者 �
有二个BIOS好啊,
发表于 2012-3-1 16:06:00 | 只看该作者 �
如果两个bios都中病毒了呢吗,那不是跟有一个的bios一样吗
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
BMW病毒可以攻击BIOS,有时间可以百度一下bmw病毒。  发表于 2012-3-1 17:34
2不?就是有一万个BIOS,要是都被病毒攻击了,那也是白搭!可问题是,目前能够同时攻击两个BIOS的病毒好像还没出世呢吧???222222222  发表于 2012-3-1 17:24
发表于 2012-3-1 16:28:46 | 只看该作者 �
双BIOS是比较好,也比较稳定,就是M-BIOS 主的,每一次启动都是在这一个上启动的。B—BIOS是备用 的当主的BIOS不能启动时或坏了时,这一个b—BIOS就会来修复M—BIOS的内容,使其为好的
发表于 2012-3-1 16:37:31 | 只看该作者 �
看起来不错
发表于 2012-3-1 16:41:28 | 只看该作者 �
很老的技术了,为了解决BIOS损坏问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CIH病毒出现的时候,双BIOS成为了技嘉的标准配置,并且让技嘉小赚了一大笔·money··  发表于 2012-3-1 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 17:13
发表于 2012-3-1 16:52:27 | 只看该作者 �
技嘉一般是双BIOS的
发表于 2012-3-1 16:57:08 | 只看该作者 �
一般高端主板都采用双BIOS设计,见过冠盟、杰微、梅捷的板子也有两个BIOS
发表于 2012-3-1 17:10:20 | 只看该作者 �
双BIOS就是好啊
发表于 2012-3-1 17:39:13 | 只看该作者 �
早几年前就有的了
发表于 2012-3-1 17:39:32 | 只看该作者 �
这个还没注意有两个bios
发表于 2012-3-1 21:31:30 | 只看该作者 �
貌似我碰到M坏了,B是好的也不能启动啊,要手动把B换到M去
发表于 2012-3-1 21:46:50 | 只看该作者 �
看起来两个BIOS总是有好处的,都没注意到呢
发表于 2012-3-2 15:42:10 | 只看该作者 �
技嘉的板子BIOS很容易坏,所以弄两个。如果主BIOS坏了,可以用备用的
发表于 2012-3-2 20:53:30 | 只看该作者 �
  见过了... 店里现在还放好多这样的板! 这个板给人的感觉很不错噢
发表于 2012-3-2 23:31:38 | 只看该作者 �
我也是用技嘉G41的,很稳定,呵呵,也没注意到有双bios
发表于 2012-3-3 09:35:01 | 只看该作者 �
现在的技嘉的板子基本上都是双BIOS了,可是还是一样爱坏,刚学主板三个月,已经刷了十块技嘉的了.可能双BIOS只是唬头
发表于 2012-3-18 15:01:22 | 只看该作者 �
我也遇到了,两个BIOS怎么恢复呢,跑dd点不亮
发表于 2012-3-18 15:41:27 | 只看该作者 �
是双BIOS    我卖的技嘉板子比较多    现在的板子技嘉基本都是双BIOS 技术
