查看: 2824|回复: 12
[求助中]
电脑故障了:乱码~请大侠们帮帮忙 解决一下 有视频~
发表于 2012-3-19 05:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就乱码 ~~系统都进不去~~
但是~不管乱码~开机等下下~在手动重新启动电脑~~又好了~正常进入系统~~
每次都要这样做电脑才能正常进入系统~~眼睛观察电容都没爆啊~~奇怪了~~
h t t p://v.youku.com/v_show/id_XMzY3OTAxMDgw.html
http 删除空格就可以了~~我录下来了~~
补充内容 (2012-3-20 00:52):
+我QQ聊吧310178917~我想自己搞~
发表于 2012-3-19 09:35:08 | 只看该作者 �
视频看了,是显卡坏了,换显卡吧。
发表于 2012-3-19 10:35:29 | 只看该作者 �
嗯,很明显是显卡问题
发表于 2012-3-19 10:43:19 | 只看该作者 �
如果是独立显卡的话,如果重新插拔过,清理过针脚,那就是显卡上显存有坏的,如果是集成显卡的话,那就可能是内存颗粒有坏的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 12:58
同意楼主: 5
没错  发表于 2012-3-20 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 12:14
发表于 2012-3-19 10:47:22 | 只看该作者 �
因该是显卡问题  如果是集显  你试试独立显卡
发表于 2012-3-19 15:37:40 | 只看该作者 �
集显坏了别修了,省心。
有独立显卡AGP,或者更好的PCI-E插槽,直接上独显、上档次。
发表于 2012-3-19 16:15:44 | 只看该作者 �
是独立的  如果也有集程的  哪就用集程的
发表于 2012-3-19 18:48:57 | 只看该作者 �
我是来学习的 嘿嘿
发表于 2012-3-19 22:32:08 | 只看该作者 �
多数是显卡坏了,换显卡。
发表于 2012-3-20 01:02:05 | 只看该作者 �
显卡   坏了     典型的
发表于 2012-3-20 01:04:31 | 只看该作者 �
进系统花屏    显卡主控坏了
发表于 2012-3-20 14:47:59 | 只看该作者 �
为什么看不了你的视频啊
发表于 2012-3-21 06:08:41 | 只看该作者 �
