查看: 37120|回复: 66
硬盘装不上系统是什么原因
发表于 2012-10-26 11:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一台电脑进不去系统了,(用的是 希捷80G硬盘)用U盘重装系统,重启后还是不行。又把硬盘重新分区、格式化,激活主分区后,再装系统,重启后还是不行,查看硬盘分区又成了原先的分区了,不知是什么原因。
重新分区后没保存。更新MBR。  发表于 2014-7-26 22:10
用一键分区看看。  发表于 2012-10-26 19:35
发表于 2012-10-26 11:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
关注中。。。。。
发表于 2012-10-26 11:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你是不是用的U盘一键装机程序装的?
发表于 2012-10-26 11:45:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
分区又回到之前,说明你这是做了全盘恢复。更换一个ghost系统再试试。
发表于 2012-10-26 11:46:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇见过海尔电脑   是装了磁盘保护软件 卸载保护软件在装就OK了。
发表于 2012-10-26 12:16:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
从新分区还不行  说明你没分好  我也遇到过   顺便看看硬盘有坏道没
发表于 2012-10-26 12:18:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你重新引导下看行不
发表于 2012-10-26 12:20:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2012-10-26 12:25:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这块硬盘挂在别的电脑上也是装不上系统。
发表于 2012-10-26 13:20:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
金光家电 发表于 2012-10-26 12:20
进入WINPE 后用ghost 手动安装的
从硬盘本身考虑,这个问题在这种老硬盘上可能很多。然后如果可以把他设FAT32格式可能会好一些
发表于 2012-10-26 13:38:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!先用软件检测下硬盘是否有坏道,再全盘格式化分区装系统应该就可以啦!
发表于 2012-10-26 13:51:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是否原来装过UNIX、LINUX等系统?如果是,请用工具盘修复mbr
发表于 2012-10-26 14:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是有隐藏分区在作怪的。
发表于 2012-10-26 14:56:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
现在正用 HDDSCAN扫描硬盘 经过29分30秒 扫描 没发现坏道  <5MS 571212  <20MS 39283 <50MS 48 <150MS 10  <500  0 >500  0 BADS  0
发表于 2012-10-26 15:35:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
益斋 发表于 2012-10-26 14:36
估计是有隐藏分区在作怪的。
没有发现隐藏分区
发表于 2012-10-26 15:48:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
{:soso_e132:}
发表于 2012-10-26 19:29:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我见过有 个人电脑装还原卡的,装系统出问题,后来在网上查,说是......忘了,就是不行的
发表于 2012-10-26 20:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样应该可以
发表于 2012-10-26 20:49:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
都试过了,还是不行。
发表于 2012-10-27 09:34:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘有保护分区的
