楼主: 金光家电
硬盘装不上系统是什么原因
发表于 2012-11-10 10:01:54 | 只看该作者 �
肯定你哪步没操作好。怎么可能重启就恢复成以前的分区了呢。不知道你怎么重新分区的
发表于 2012-11-10 10:09:12 | 只看该作者 �
如果挂在别的机器上也装不上的话,那肯定就是硬盘问题哦,各种格各种装。。。
发表于 2012-11-15 09:00:07 | 只看该作者 �
先用 LFAMAT 低格了,再用DiskGenius软件分区、格式化,问题解决了。
发表于 2012-11-15 12:12:48 | 只看该作者 �
用安装盘试了吗
发表于 2012-11-15 12:20:52 | 只看该作者 �
硬盘做下低格试试看
发表于 2012-11-15 12:27:37 | 只看该作者 �
DiskGenius软件分区,格式化,重建引导分区,,,问题解决。。。。。请参考!!
发表于 2012-11-15 12:34:26 | 只看该作者 �
格一下,再试试。
发表于 2012-11-15 12:34:50 | 只看该作者 �
再不行就换盘
发表于 2012-11-15 12:35:16 | 只看该作者 �
小哨兵还原卡你知道的吧?他机器里面是不是有这个啊?你看下
发表于 2012-11-16 10:11:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主搞定了!
发表于 2012-11-16 11:23:52 | 只看该作者 �
你测硬盘坏道了没 如果引导分区存在坏道 肯定是进不去的
发表于 2012-11-16 14:03:09 | 只看该作者 �
最好用MHDD擦除一下,或者是DM清零一下 再从新分区装  没坏道的话肯定没问题
发表于 2012-11-16 15:17:09 | 只看该作者 �
要是我就MHDD了。80G的硬盘很快啊。当然,有资料的话就算了
发表于 2012-11-16 22:14:04 | 只看该作者 �
学习了 你们都是高手呀
发表于 2012-11-17 16:48:30 | 只看该作者 �
把所有分区都删了再重建分区!在重建引导!可以的话换个gohts试试!再不行换硬盘数据线或主板硬盘插口!
发表于 2012-11-22 10:03:53 | 只看该作者 �
楼主已经解决了,楼上几位还不知道
发表于 2014-7-26 21:18:24 | 只看该作者 �
遇到了这个问题,不要怪我挖坟啊各位大大。。。我实在是一个小白没办法,,嗯,电脑以前是win7&ubuntu双系统,那时候D盘分了一块出来做Ubuntu系统(隐藏分区?)。后来win7老是闪屏,写了一个U盘重装电脑,结果win7装到99%装不上了。没办法在装几次就进不了PE的装机界面了。还把我之前的系统毁了。然后再装Ubuntu,结果卡死在这个界面 cap lock还一闪一闪报警。我不懂分区啥的,所以没有分区。大概这就是最大的问题?
(DELL自检没有问题,U盘做的启动盘在别的电脑可以装,四个U盘接口确认页木有问题,就是卡在进PE界面)
现在想的办法是 格式化整个硬盘,重新分区装系统可行吗?最重要的是。。。我不懂怎么格硬盘重分区啊
发表于 2014-7-26 21:18:59 | 只看该作者 �
装Ubuntu出现这个界面
发表于 2014-7-26 21:19:30 | 只看该作者 �
谢谢各位大大了TOT
发表于 2014-7-26 22:10:46 | 只看该作者 �
重新分区后没保存。更新MBR。
