查看: 2390|回复: 5
一块ASUS VIA芯片 支持775的奇怪故障
发表于 2008-5-29 08:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体型号为 ASUS p5vd1-x
客户拿来的板子上有CPU,上假负载测U电压正常,上客户的U  诊断卡不显示代码
换上自己的U 诊断卡显示内存故障,加上DDR400内存,诊断卡一直在 B0,C1,C3,C5,C6,D1,D3,D4,D8,D9,A7,A8 间来回跑
测试内存电压 2.5V 正常
实在束手无策
请大家帮忙判断下
[ 本帖最后由 昆山维修 于 2008-5-29 08:44 编辑 ]
发表于 2008-5-29 08:29:13 | 只看该作者 �
打下内存AD线的阻值,看看北桥是否有问题,BIOS ,I/O都会影响,
发表于 2008-5-29 19:18:51 | 只看该作者 �
由于本人新来到这论坛,对论坛不熟悉,找了很久都没找到相关内存AD线的图.
能否请大虾附上图片解说下对哪几个脚打阻值?
多谢
1pin是内存参考电压,91,92是系统管理总线!
DDR内存正常工作的条件:
1pin                             VREF参考电压                                     1.25V左右
7pin                             VDD供电                                             2.5V左右(很多主板厂商考虑稳定性把这个电压默认设置为2.6V)
91,92pin                      系统管理总线SMBDATA,SMBCLK          3.3V左右,一般由VDDSPD经三极管或电阻上拉.
184pin                          VDDSPD内存条SPD的工作电压              3.3V(也有2.5V的)
16.17.137.138.75.76      CLK,6条时钟                                       1.6V(1-1.8V)
上拉供电                       VTT_DDR 1.25V-1.35V                         VTT测量点是DDR槽边上的排阻!
一般是由VDD转换!电压是VDD的一半!给内存AD线提供上拉供电的~
请问哪几个脚是A  D  线?
[ 本帖最后由 昆山维修 于 2008-5-29 20:04 编辑 ]
发表于 2008-5-29 19:28:46 | 只看该作者 �
电压正常的情况下,换个IO看看
发表于 2008-5-29 20:43:52 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,循环跳代码一般换个I/O就好了。
发表于 2008-6-4 21:41:48 | 只看该作者 �
由于找不到同样的IO,只好放一边,等找到同型号的IO在继续修理
