查看: 3297|回复: 19
保护隔离问题如图所示
发表于 2012-4-9 11:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4411S保护隔离问题如图所示,Q25  S极有18。95V,但是D极没有电压0V,这是P构道场管,低电平导通,本人是新手,如图所示。图上标示的各点电压是接电后测出的电压,哪里不对?搞糊涂了,请各路高手指点一下?谢谢!
发表于 2012-4-9 11:06:47 | 只看该作者 �
就是下面这张图
发表于 2012-4-9 11:10:54 | 只看该作者 �
ADP EN#应该是一个低电平吧,然后Q1018导通拉低Q25G极
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 14:49
发表于 2012-4-9 11:12:21 | 只看该作者 �
现在没有导通条件就查一查ADP EN#这一个信号
同意楼主: 2.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 14:49
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-9 11:28
发表于 2012-4-9 12:20:21 | 只看该作者 �
Q25的G极是高电平18.59v不导通,所以D极无电压。只有当EC开机芯片或者电源管理芯片发出的ADP_EN低电平使能信号时,使得N沟道Q1018导通。(G极高电平18.6v)从而拉低了Q25的G极电压成为低电平,使Q25导通。所以要检测图纸第14页,查看ADP_EN信号发出的条件,检查所连相关元件芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 15:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 14:50
发表于 2012-4-9 12:24:40 | 只看该作者 �
同求解,学习了,
发表于 2012-4-9 12:28:23 | 只看该作者 �
这图怎么截的啊,怎么像撕下来一样啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 14:50
发表于 2012-4-9 12:28:31 | 只看该作者 �
同间楼上分析...
发表于 2012-4-9 12:34:01 | 只看该作者 �
飞过隔离保护试试。
发表于 2012-4-9 13:07:44 | 只看该作者 �
低电平 导通  要用原装适配器   适配器 坏了或者用可调电源也有这个故障
发表于 2012-4-9 13:17:59 | 只看该作者 �
这图怎么截的啊  LZ可以分享一下软件吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 14:51
发表于 2012-4-9 13:23:57 | 只看该作者 �
adp_en#是开启适配器供电电路也就是开启适配器隔离保护电路
低电平有效
也就是低电平的时候开启隔离保护
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 14:52
发表于 2012-4-9 14:27:34 | 只看该作者 �
学习中。。。。。
发表于 2012-4-9 14:42:15 | 只看该作者 �
你加的稳压源还是电源适配器??
发表于 2012-4-9 14:42:49 | 只看该作者 �
HP要加电源适配器的
发表于 2012-4-9 16:44:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-9 19:08:21 | 只看该作者 �
感谢各路朋友的意见,我用的是可调,适配器在客户家里,去拿来试一下,图片软件是这个附件里有,然后再去查ADP EN#信号,第14页,那ADP EN#信号是低电平的话,我量出来是18.75肯定是不对的,要查ADP EN#信号相关元件。。。到底MOS管G极和S极相差多少电压会导通?
电脑爱好者俱乐部论坛.rar.zip
1.35 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-9 21:59:00 | 只看该作者 �
学习了,路过
发表于 2012-4-9 22:22:26 | 只看该作者 �
我也是和你一样初学者
发表于 2012-4-10 12:58:03 | 只看该作者 �
把几种经典的保隔电路研究熟了,  其他 就好办了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:32
