查看: 6253|回复: 37
唉..搞了一天没搞好的怪问题..三星4521F..
发表于 2011-12-24 10:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
打印..复印..发传真都正常..就是接收传真文字会拉下一点来..效果看图..已经排除电话线..跟对方传真机问题..已经换过好几台传真机试他这台机了..结果是一样的效果..懂的麻烦给点意见..多谢
发表于 2011-12-24 10:28:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
奇怪 了..怎么传不到图片的
发表于 2011-12-24 10:30:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-12-24 10:33:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
效果如图..图中那种效果是会不规则出现的..问了好多人都说没遇到过...有懂的大伙麻烦说下..谢谢
发表于 2011-12-24 10:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
好像打印头方面的问题。。。
是来赚分的吗?还打印头?  详情 回复 发表于 2011-12-26 10:00
发表于 2011-12-24 10:49:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
{:soso_e136:}激光机来的..那来的打印头啊..接电脑打印是正常的..复印也是正常的..
发表于 2011-12-24 10:49:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-12-24 12:00:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不要沉啊..顶起来..等待高人指点
发表于 2011-12-24 16:07:27 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
不要沉啊..顶起来..等待高人指点
发表于 2011-12-24 16:38:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
既然没有人来答...
发表于 2011-12-24 19:27:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没过定影前卡一张纸试试,就可以看出是是鼓还是定影问题了。
发表于 2011-12-24 20:42:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大哥..打印复印都没问题啊..加热组件也拆出来看了..没啥问题
发表于 2011-12-25 09:48:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一天了..还没人来回答..
发表于 2011-12-26 10:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
+一修哥+ 发表于 2011-12-24 10:45
好像打印头方面的问题。。。
是来赚分的吗?还打印头?
发表于 2011-12-26 10:03:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人感觉这是进纸不均匀造成的
发表于 2011-12-26 13:36:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
電話線路有雜訊干擾,不然就是機器裏的調解器故障,可試將18800下調至9600看能否改善.
发表于 2011-12-26 17:32:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
树叶有专攻。。。。
发表于 2011-12-27 22:02:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我来告诉你吧,这不是扫描器的问题,是传送纸马达的齿轮在转送原槁的时候偷停了一下,造成扫描图像拉长,这个故障一般是传送齿轮对位不好,就是两个齿轮合得不紧,其中一个轮动了或齿轮断齿了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 13:03
看到了没有是横向的拉长 是扫描的问题吗  发表于 2011-12-28 17:39
中维有你更精彩,18楼之前的都面壁去,对方传真机在发送的时候原告在走纸过程中停顿了一小下,就会造成对方接收的传真是这个效果。  发表于 2011-12-27 22:27
发表于 2011-12-28 11:22:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我现在用的第三台4521,一直都很正常,我感觉不该是4521的问题,而是对方的问题,实在不行找个4521对发传真试下了!!如果打印正常的话,传真也该不差,因为都是同样的传动和数据传输吧,至于线路的干扰应该不会造成这个问题,最多是掉线吧!!这个相当于以前拨号上网的调制解调器,如果线路不好,会自动降速的
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-12-28 17:37:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是发送方的扫描的问题但你说的 排除对方传真机的问题的话 那你就进维修模式清下内存吧
