ZXCVWtest
楼主: 周仔
唉..搞了一天没搞好的怪问题..三星4521F..
发表于 2012-1-2 13:46:29 | 只看该作者 �
纸是怎样出来的?
发表于 2012-1-3 00:51:23 | 只看该作者 �
我不知道國內的電訊商有沒有提供給你們傳真機維修員專用的測試傳真號碼,首先要在傳真機先設定回覆號碼TTI或CSI,將一份原稿傳真至那個測試號碼,待一分鐘左右便會接收到剛才發出去的傳真,還附上一份報告,內容會顯示傳真速率和電話線噪音比.這個操作主要目的是要看對方會接收到的圖像效果,實際上你所傳送到的是一個電腦系统,它會將原文轉發回來.若你的傳真機掃描部份有污物,那傳真件上就看到有黑線,即對方接收到的一樣.用這方法先確定是那一方的問題,若是對方的問題,你根本不需要花精神在你這一方的傳真機上.還有要看是接收所有傳真都有這問題還是接收某處來的傳真才有問題,若是後者肯定是對方的問題.我在20年前已開始維修傳真機了,但在近這10年已很少接觸了,傳真機快將淘汰.
发表于 2012-1-3 01:14:36 | 只看该作者 �
打印正常复印正常....将主板..清零..试试吧....或者.换板...没有什么难度的...
发表于 2012-1-13 14:25:22 | 只看该作者 �
换新的,试试
发表于 2012-1-19 14:38:16 | 只看该作者 �
修好了没有,清内存试试
发表于 2012-1-20 15:26:43 | 只看该作者 �
应该是进纸的搓纸轮的问题吧,
发表于 2012-2-1 14:48:17 | 只看该作者 �
好了没有楼主,期待你的分享,换主板试了吗?
发表于 2012-2-1 20:49:45 | 只看该作者 �
我去年修过一台跟你那故障一模一样的,打印复印都正常,就是接收传真时会下沉一行左右,怎么修好的都不记得了,修了几天才搞定。清过零(要是水货机器不要随便清零),换过网络板。最后好像是搓纸轮下面垫了一层纸,还换了取纸垫。
发表于 2012-2-5 10:55:20 | 只看该作者 �
换进纸组件
发表于 2012-2-15 16:56:10 | 只看该作者 �
楼主是不是别人是用热敏传真机收的文件,在转发给你的。
发表于 2012-2-15 17:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-16 12:53:01 | 只看该作者 �
有时纸张设置有问题也会这样,比如我们常用的是A4,而香港用纸是F4,就需要设置缩放比例.有时就是我们设置成了的比例问题
发表于 2012-2-17 10:09:54 | 只看该作者 �
各位大哥..这机报废了..主板我换过了..网络板是跟主板集成在一起的....最后我拿去三星维修站..他们也修不好..最后就报废了..无奈啊
发表于 2012-2-19 13:40:48 | 只看该作者 �
塵歸塵 土歸土 , 賺了人民幣歸阿嫂 .{:soso_e120:}
发表于 2012-2-19 18:31:22 | 只看该作者 �
  不是对方的问题吗
发表于 2012-2-27 20:37:39 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,貌似十八楼的正解,
发表于 2012-3-6 21:33:13 | 只看该作者 �
我在发一个传真给你试试
发表于 2012-3-21 13:00:07 | 只看该作者 �
清零一下。
