查看: 2210|回复: 10
GIGAR 8I915DM-GV求助.
发表于 2008-5-10 16:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GIGAR 8I915DM-GV的CPU座边有2个电阻掉了,两个电阻的编号为R1.R2
请有这样板的朋友帮我看看电阻是多大的
[ 本帖最后由 realdir 于 2008-5-10 16:07 编辑 ]
发表于 2008-5-11 11:45:57 | 只看该作者 �
自己顶下,希望有朋友来帮帮我
发表于 2008-5-11 20:15:44 | 只看该作者 �
你看看附近的电阻有多大 查下同型号的看看
发表于 2008-5-11 20:24:46 | 只看该作者 �
好的,我就在GIGA,明天就给你查到.
发表于 2008-5-16 11:29:08 | 只看该作者 �
楼上的兄弟给阻值不对哦.还有哪位兄弟有一模一样的主板啊,请提供一下
R1R2的阻值
发表于 2008-5-16 12:51:47 | 只看该作者 �
我有,量的R1:125,        R2:212
发表于 2008-5-16 12:57:16 | 只看该作者 �
我有,R1:125,        R2:212~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-17 16:26:11 | 只看该作者 �
兄弟你说的R1:125   R2:212       分别是125欧姆212欧姆吧?
他们是怎么用精确电阻表示法表示出来的?
这样的电阻好象很难找到。我找了好几片扳子都没找到。
发表于 2008-5-17 16:34:09 | 只看该作者 �
上面应该有A .B C.标识..............................
发表于 2008-5-17 16:44:29 | 只看该作者 �
一般的精密电阻用在主板的什么地方呢?
发表于 2008-5-31 20:23:05 | 只看该作者 �
这两个都是百欧级电阻,最后一位应该是A. 10A =124ohm   32A = 210ohm。系列里没有上面提供的值,找了两个最接近的。精密电阻多数用在与供电有关的电路中。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
谷子 + 2 又学了一招。谢谢
